神州L325T 不上电 请指点一二
徐州小高
2010-5-18 09:23
神州L325T 不上电 请指点一二
有个神州机器 顾客反映正常关机一夜就不开机了
裸板检测 待机0.01 按开关键有反应
到0.04 3秒钟掉到0.01
再开还是这样
开机有反应 说明EC工作条件正常吧
开机电路也算正常
待机时 测量CMOS电池(取下电池)供电脚0.42V
感觉 应该没有电吧
想来想去想干南桥
本人新手 请问高手 还应该注意和检测一下什么
综合大家的观点 测量 有 3V 5V 无短路 更换南桥 GBM 开机正常
维修结束
感谢各位 无私的帮助 感谢论坛提供的平台
李漂渺
2010-5-18 09:25
直接换南桥 南桥的问题
麦克风123
2010-5-18 09:31
恩!同意楼上的师傅换南桥
徐州小高
2010-5-18 09:41
谢谢 楼上的师傅 鉴定了我的信心
东海之鲲
2010-5-18 09:56
楼主搞清楚,主板提供的RTC供电是不能到达CMOS电池的。
衡阳小丹
2010-5-18 10:05
明显是上电不全,直接干南桥。。汗一个。
查查各供电电感有没有短路吧,不要盲目的去做南桥
li874526
2010-5-18 11:31
南桥问题很大正常时电池电压不会这么低的
超一电脑
2010-5-18 14:04
查一下南桥信号有没有出来
精汇
2010-5-18 14:41
什么跟什么。待机时取下CPMS电池你量电池脚正端有什么意义。你看下图。COMS电池只有机子没装电池或没有电源时再给南桥的RTC电路供电用的。它与电源或电池的VCCRTC有二极管隔开的。
