标题: HP NX7400笔记本显示屏不亮,能正常开机外接显示器可以看到画面 [打印本页]
作者: zhouniuniu    时间: 2010-5-18 08:49
显示屏测试是好的,不知道主板哪边电路有问题,请教一下高人!
作者: 凌寒    时间: 2010-5-18 08:58
如果不是独立显卡的机器就是北桥和到显示屏的数据线
作者: zhouniuniu    时间: 2010-5-18 09:03
显卡是集成945G的
作者: 369275629    时间: 2010-5-18 09:07
查了屏的工作电压没,还有背光亮不亮,这两个的控制信号是有EC或是北桥控制的,还有搞呀板的供电,先查查最基本的!
作者: 提高我    时间: 2010-5-18 09:17
还是做个南桥吧
作者: 娱乐界的帅帅    时间: 2010-5-18 09:20
先看看   基本的供电     和信号电压
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-18 09:37
显卡的问题 重做个不行就更换
作者: 网尽宇宙    时间: 2010-5-18 09:47
先量一下高压板上的工作条件
作者: 依旧沉默    时间: 2010-5-18 10:01
我以前也碰到过,显卡不良也有可能屏的信号出不来,供电都正常
作者: 学习才能进步    时间: 2010-5-18 10:15
这个机器我没修过,建议你注意一下板上还有没有什么显卡到屏接口的转换芯片什么 的。我以前就修过一个这问题的
作者: gorgage    时间: 2010-5-18 10:55
既然外接显示器正常,是不是应该排除了显卡问题呢,应该着重找一下屏线,屏、还有高压条方面
作者: jinzhenchang    时间: 2010-5-19 08:36
换下屏线和高压,不行就干显卡
作者: 西门三多    时间: 2010-5-19 13:16
就是显卡问题了!楼主!
作者: juend    时间: 2010-5-19 13:21
先查屏部有没有问题。如果没有问题的话是显卡问题。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-19 13:37
外接显示器正常不一定显卡就是好的 量一下显示屏的供电有没有
作者: 江苏小李    时间: 2010-5-19 14:20
先焊一下北桥试试,在看看屏是暗屏还是黑屏,还有屏的供电
