七彩虹c.nf4
三石科技
2010-5-18 00:49
七彩虹c.nf4
供电复位全部正常。不插显卡也能跑完FF96 就是不显示!显卡‘显示器’均无问题。主板无集成显卡。
黑色幻想
2010-5-18 00:54
桥不好~加焊桥试一下~
liyibo
2010-5-18 01:09
我现在也有一块 跑03 刷了Bios 不行 接着按桥 现在跑都不跑了 明天用风枪加焊 估计又要给我搞完
十年磨一剑
2010-5-18 07:03
nf4这种板子,桥不好已经是通病了。而且由于风扇的原因这种板子很容易变型,所以你加焊或重植时要小心一些。
风动心静
2010-5-18 09:05
我以前加焊几块这样的办都失败啦 风枪不好 现在换个好的风枪应该可以了 这个问题我见过多半是NF4桥引起的
cnzhf
2010-5-18 09:30
http://www.chinafix.com.cn/thread-194334-1-1.html
加焊桥,我的就是加焊不行,重植后好的
sbaneeqg
2010-5-18 09:38
楼上 能加焊桥的风枪 是什么型号的 850B可以吗
cnzhf
2010-5-18 09:48
BGA焊台啊,我从不用风枪焊桥和座的
主板怎么修
2010-5-18 09:53
如果是单桥的 就加焊桥 肯定能好
zl407849097
2010-5-18 10:39
刷BIOS不行的话 加焊北桥
三石科技
2010-6-10 00:42
开BGA一口气连做N块,故障依然。结果换N卡正常显示了
