标题: 白屏换屏驱动芯片--失败了-- [打印本页]
作者: 华南一虎    时间: 2010-5-17 22:50
标题: 白屏换屏驱动芯片--失败了--
ACER19寸
白屏,驱动板代换过无效,屏电压5V,3.3V正常,保险电阻没坏的
屏驱动排线代换过无效,没办法了,只能对屏电路下手了
屏芯片是LRU4312X1A有些热,打算换这个试试看,我也知道成功的机率可能很小
但也想试试看,死马当活马医了,要了块芯片马上动手了
太晚了要关门了没试机,只有等明天试试看了,
大家可以猜猜看,成不成功!
今天试了,失败了,还是一样-白屏!看来不好修啊!
作者: 电脑科技圆    时间: 2010-5-17 23:02
升压电路有问题吗,希望你能成功
作者: 成新    时间: 2010-5-17 23:25
可能性不大,应该是屏坏,这个芯片一般不会造成白屏,最起码不会一开机就白屏
作者: 黄浩    时间: 2010-5-17 23:46
我也有一块白屏的液晶故障和你一样 换了AP上来说下
作者: hanghang    时间: 2010-5-17 23:54
白屏的故障一般很麻烦的,搞好了说下
作者: 无可奉告    时间: 2010-5-18 00:37
我遇到几个白屏的,都没修好,感觉好难修
作者: 求知虫    时间: 2010-5-18 00:38
期待中。。。。
作者: 天盛    时间: 2010-5-18 04:19
我还有几块是水彩画的,不知还能不能修,大家给个意见吧
作者: 凌寒    时间: 2010-5-18 09:47
如果确实要换该芯片,劝各位最好不要使用热风枪,屏膜受热容易脱焊;可以尝试破坏的拆芯片,再使用焊台清理焊盘。
作者: 369275629    时间: 2010-5-18 10:30
我也换过一次主控芯片,焊那个芯片我是用风枪拆的,烙铁焊接上去的,不过拆的时候包了不少的隔热铝箔,以最短的时间拆下,再很小心焊上去!
作者: cctv4news    时间: 2010-5-18 10:35
我换过一次 成功修复了白屏 是三星笔记本屏
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-5-18 13:47
楼主弄好没?、
作者: 郑善洋    时间: 2010-5-18 14:41
屏电路也有升压电路,5V升到12,遇到些这样的问题,有的是升压芯片的问题,
作者: 王宏仁    时间: 2010-5-18 14:44
换了芯片就应该好了。
作者: nikuyuan    时间: 2010-5-18 14:47
呵呵。。。让大家猜的东西。。。应该就过了。。。否则你不会那么高兴了。。。呵呵。。
作者: honey2603    时间: 2010-5-18 15:32
应该是好了吧,呵呵,希望好了啊,下次我也可以试试,楼主给答案呀
作者: 华南一虎    时间: 2010-5-18 23:01
今天试机了,还是老样子,白屏
害我昨晚高兴了一晚以为成功了,再对屏升压下手
如果还不行的话,就放弃了
作者: 落叶流声    时间: 2010-5-18 23:09
凌寒 发表于 2010-5-18 09:47
这个办法不错啊,不过没有试过
我都有用隔热带的,用几层,不过破坏的拖锡应当也容易取下来,装的时候也这样,是个好法法哟
作者: IT终结者    时间: 2010-5-19 00:00
屏显电路右驱动板经降压到3.3V给屏IC供电,另外还会产生一高一低一负3组电压给行列驱动IC供电,白屏很有可能是有电压没出来的,先量电压,没电压一般是保险、开关管烧坏,或者大的贴片电感虚焊引起的,如果电压都有再去考虑屏显IC是不是损坏,如果换了屏显IC还是不行,再确定焊接没有问题的情况下估计是行列驱动IC挂了。这样就只能送到专修屏的地方去修了,一般压行列驱动IC的话是60元一块。
作者: 潘卓斌    时间: 2010-5-19 09:13
这种一般要压屏的 一般的小店面维修起来比较困难
作者: 章记维修    时间: 2010-5-21 03:08
遇到白屏  应该先测量升压电感2边的电压 别动不动就吹主IC,如果2边电压一样 就是升压电路有问题
作者: junhlj    时间: 2010-5-21 16:14
成新 发表于 2010-5-17 23:25
那這塊芯片會不會造成花屏。。。
作者: 电脑玩家    时间: 2010-5-21 17:49
今天刚修好一个优派的VE1920WMB开机白屏,各个电压都有,就是白屏,后来查出是屏电路上一个贴片电容短路了,从主板上拆了一个换上ok了!
作者: 张洺    时间: 2010-5-22 10:31
在一般的情况下。换了这个IC是应该要好的。其次还要升压电路必须是正常工作的。屏供电要是正常的
作者: 四哥    时间: 2010-5-23 01:44
楼主走错路线了,应该先检查升压电路的输出电压是否正常再换主IC的。
作者: 维修者知难    时间: 2010-5-24 08:51
测量一下升压电感一侧的电容,正常电压为9-12V,还有一组24V,-6V,如果都正常,就是玻璃内的模块坏了,找专业设备修吧
作者: 夏晓平    时间: 2010-5-24 11:28
我手上笔记本的屏   多得很,至少有二十张是可以显示的,大多数都是先正常,显示一会儿就花屏或屏闪
作者: 夏晓平    时间: 2010-5-24 11:30
就是不懂屏的维修,都是放在那里,有点浪费,哪个朋友会修屏的,可不可以支两招呢
作者: 同达网络    时间: 2010-5-24 12:34
看来白屏还是没什么简单的方法就修好咯,下次见到都不敢接了
作者: 爱上黑    时间: 2010-5-24 12:44
要我就首先看看升压电路   白屏问题 驱动芯片坏的比较少
作者: 东方至男    时间: 2010-5-25 23:33
我正修着一个呢.也是换的屏芯片.老样子白屏.明天再查一下.如果有结果及时告知各位
