acer 3270主板惊魂记
poweryzp
2010-5-17 21:26
acer 3270主板惊魂记
前2天客户送来台acer 3270 故障为一个内存槽不开机,另一个内存槽开机,我拆开后,插上内存阻值卡到不开机的内存槽,详细测量,发现都很正常,于是怀疑是北桥的问题,于是叫经理定了块QG82945PM,今天到了,上GBA台(的),没注意风嘴歪了点,结果拆的时候不小心扯断了5根线,还掉了3个空点,一共就是8个焊点啊,想不到真空吸笔也会扯断线,一下子头都大了,没办法,硬着头皮补线吧,花了一个小时,才补好5根线,然后又上BGA台,把新的北桥做上去,我用手电观察,应该做的还算成功,然后取下来上电,一下子就蹦到1.8A,感觉不对啊,中间没跳变,接外接显示器也不亮,难道北桥没做好,忽然想起来,量一下北桥上的电容看看,结果不妙,全短路了,0欧到1欧之间,头晕啊,也不知道是北桥原来就是坏的还是做短路了,后悔做之前没量一下,这下出大问题了,这本本交不出去了,最后决定换回原来的北桥,又上BGA拆桥,结果又把补的5根线拆掉3根,取下来量北桥,还是短路,看来是彻底坏了,把原来的北桥植株,第一次油刷少了,第2次油刷多了,做了3次才植好,浪费了好多珠子,花了我2个小时,然后又花了半小时补线,反复检查后上BGA台,心里七上八下的,加温前用手电筒看了又看,最后心一横,按动了开关,10分钟之后,取下主板,装好CPU,散热器,内存,接上显示器通电,亮了,主板保住了,心里那个高兴啊,看来我的手艺又有进步了,第一次补这么多线,以前最多就补过一根线,还把945北桥成功植株,0.5的珠子哦,去年都失败过几次的,经理看见亮了,跟我说再订块945换上去,我死活都不干了,我说这个退给客户算了,我不敢动了,都怪早上粗心大意,又没量桥,又没把风嘴对好,扯掉好几根线,差点主板就挂了,于是我把机子装好了。
大家一定要吸取我的教训啊,做事要认真,要仔细啊
qianxiaodong
2010-5-17 21:30
还好有惊无险呀
孤独的夜
2010-5-17 21:58
修笔记本就是要细心 特别是做BGA不小心碰到主板搞掉件 焊盘之类的 修的头都大
dzfair
2010-5-17 23:03
笔记本就是细心,不然会把故障扩大化!故障扩大了就麻烦了,不仅难和客户交代,自己也亏钱!
无边思绪
2010-5-17 23:06
945是0.6的球好吧
全力科技
2010-5-17 23:25
楼主有个内存槽不行就干北桥啊,一般洗下焊下就得了
