标题: 求助MS-7102 L-VK8TM 跑C1(已经解决) [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2010-5-17 21:24
MSI 给联想代工的板子,MS-7102 L-VK8TM  040 小黄贴 ,
跑C1,不过内存,内存及各供电正常,已刷BIOS,换IO,仍不行,求助
各位!
压过北桥,换过CPU.量过470拍容
北桥的事情
K8M800的桥。这桥咋也爱坏??
作者: 凌寒    时间: 2010-5-17 21:29
要打内存插槽AD值哟
作者: 凝海    时间: 2010-5-17 21:32
联想ERP:11006987  11007144   M 7102 A主板@K8M_A655_VT6103L 北桥:K8M800 南桥:VT8237 or VT8237R SuperIO:W83687
如果是这块主板,北桥出问题的可能性大些。
作者: 乐天    时间: 2010-5-17 21:33
跑C1是否掉电?如果不掉电应该去查PWM的EN脚(看一下是不是分压出来的电压)
CPU供电正常包括其它供电都发出以后也会档在C1
作者: 联成科技    时间: 2010-5-17 21:35
跑C1是否掉电?
乐天 发表于 2010-5-17 21:33
咨询下 如果掉电 大概是哪的问题呢
作者: 乐天    时间: 2010-5-17 21:36
5# 联成科技
如果掉电有可能是NB的供电
作者: 联成科技    时间: 2010-5-17 21:38
6# 乐天
恩恩 谢谢啊!!
明白了 是不是因为 北桥 供电 有一路是内存 供给的。
作者: 晶振    时间: 2010-5-17 21:55
打AD线看有没有断线,或是北桥接触不良,压桥开机
作者: 新乡华宇    时间: 2010-5-18 13:22
北桥的事情,
放弃了
K8M800的北桥,怎么会坏呢?
