请大家帮看下我这台HP V3000的机器吧
硅谷动力
2010-5-17 21:07
一朋友拿台V3000的机器开不了机,见到V3000就心想肯定有是显卡挂了,就跟客户说要换显卡,于是客户也同意了 ,与时就换了 也亮了 ,没过几天又回来了我 一位是显卡没做好,又从做了 下,还是一样,电流跑到0.64就掉电了 ,这下想不对啊 显卡的问题不应该掉电啊,就算是不亮也不要改掉电的啊 ,显卡我 做的是没有问题的啊 ,于是按了 下CPU做嘿亮了 ,怀疑CPU坐脱焊了 ,于是加焊,交给客户,没过几天又回来了 老 毛病开机电流跑到0.6掉电,按下U坐又好了,于是还是怀疑没做好,在做,这次失败了焊油搞多了还是怎么的,吧U坐盖粘住了转不动了 ,郁闷啊 ,没办法我只好把盖去掉,然后把U装上去用棒棒胶粘死,可是好景不长,今天又回来了,又是开机跑0.6A掉电了,不知道到底是那脱焊了,大家帮忙研究下
刘键
2010-5-17 21:09
CPU供电有问题
找找吧
liuhaiyong
2010-5-17 22:49
你这就不是cpu座的问题
原因是你加焊cpu座时把其它地方也加热了 造成你的假象你换个显卡看看
hongpeng
2010-5-17 22:51
换个U座试下,不行的话再换个显卡
陈仁
2010-5-17 22:56
看来是要先换个座了,如果说是amd的U的话也换一个看看
维修公司
2010-5-17 22:58
用棒胶来粘,,那里是发热的,,热了后胶就不起作用了,,那里不能用这胶的
南洋者
2010-5-17 23:01
换个 CPU座 省力。
杰伦哥
2010-5-17 23:01
楼主何不换个u先试一下呢。
超一电脑
2010-5-18 23:32
U座比较难弄了
叁省吾身
2010-5-18 23:53
哎~~要不勉强做好,叫客户卖了吧,已经积重难返了
刘丽华
2010-5-19 08:13
AMD 6150的V3000不是可以保修吗?
way
2010-5-19 08:35
AMD的换个U试下
爱的不是你
2010-5-19 08:57
我也遇到了相同的问题,期待答案
yangbo
2010-5-19 09:27
先换个CPU试试,如果不行,那就是CPU座不行了,前段时间我也遇见过这样的情况,
共同者
2010-5-19 09:58
这是v3000的通病,更换新的脚座,最好是更换新的主板这样比较安全
维华
2010-5-19 10:06
CPU 是AMD的话。应该是CPU的问题
赵新华
2010-5-19 10:08
我晕,HP V3000的可能不用修的,叫HP帮你保的吗,,这个有HP有返修的。你动过就不保了。换个新的CPU和显卡吧,最好换板吧,搞的次数太多了,会死的
维修吃饭
2010-5-19 10:23
与座没问提 还是显卡的问题
暧昧格式化
2010-5-19 17:29
洗刷刷 CPU 和座子 我碰到过的!!
解放君
2010-5-19 18:19
直接换板了 这版也不贵
风行风尚
2010-5-19 20:42
HP的机器,动过了也可以保的,我已经保过多台了,只要在延保列表中的机器。
维派科技
2010-5-19 20:45
BGA次数做多了板子起泡了吧,板层间可能有断线的
udbaiudbai
2010-5-19 20:47
有可能北桥引起的吊电,我遇到过,先做了显卡,结果做好了吊电,还做显卡还是吊,结果把北桥压了就好了。
蓝德本本维修
2010-5-19 21:20
基本上确定是CPU的问题。楼主好了喊声
pizza12312
2010-5-19 21:32
换U座·最快的方法
香如故
2010-5-19 22:23
最好是换块主板,要是一直还修会给客户留下不好的印象,自己也麻烦。
风枪VS烙铁
2010-5-19 22:55
看看是不是哪里断线了
宋来
2010-5-19 23:19
做显卡的时候,助焊膏弄的太多了吧,跑到CPU座了。把座拆到好好清洗一下。就好了。
新越科技
2010-5-20 02:28
换个新U作应该能解决的
zhanglele
2010-5-20 12:55
直接换板子好了。不贵。。
小洋哥
2010-5-20 13:52
CPU坏了,我之前遇见过,换个U就好用了、、、
硅谷动力
2010-5-26 10:19
CPU座我换了,显卡也换了,现在问题是只要轻轻按下U就可以亮,但是你在把板轻轻的用手伯伯就又不亮了,真是奇怪了,CPU供电新片也加焊过了还是不行
华邦王国际
2010-5-26 10:50
感觉还是显卡的事,重植一下看一下吧
蓝德本本维修
2010-5-26 17:28
LZ还是换个CPU试下.很有可能是U不良造成.
不会飞的菜鸟
2010-5-26 17:33
HP最近挺火的
维华
2010-5-26 17:37
AMD的CPU应该是CPU坏,楼主换试没有
