标题: 内存供电IC W83320G 开启信号谁给的 [打印本页]
作者: 上海强哥    时间: 2010-5-17 20:09
我这有快技嘉的主板没内存供电 GA-M61PME-S2
内存供电IC83320G  有VDD 有VDDA   5V
SS  和 PWOK 无信号
SS应开是开启信号  没有的话内存就没电压,应该是一个高电平,但不知道哪来的?哪位高手能帮帮我
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-5-17 20:23
主板型号 是什么?
作者: 联成科技    时间: 2010-5-17 20:27
BOOT是开启信号吧
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-5-17 20:29
楼上的 BOOT不是开启信号 哦
作者: 凝海    时间: 2010-5-17 20:54
我看了PDF,我怎么觉得这SS是它本身+电容产生的.你真接换个W83320G或是S,看看是否能解决。
SS:soft-star  当VDD和VDDA>4.3V,Vref>0.27V ,与SS相连的电容通过内部产生的0.12V(Vref/2)开始充电。误差放大器强制输出Vss,并同时输入Vref。当Vref>0.6V,Vss>3.3V,输出PWOK。
水平有限,如翻译有误,请指正。
作者: 临沧娃娃    时间: 2010-5-17 20:55
4# 辛集腾龙电脑 请问BOOT不是 开启信号那是什么信号啊,具体有什么用?SS是开启信号么?
作者: 联成科技    时间: 2010-5-17 20:58
SS 不是开启信号
从 电路图上看 和 描述的意思上看 BOOT 是开启信号 12V供电
Supply rail for the high-side MOSFET driver. A bootstrap circuit may be used
BOOT
to create a BOOT voltage or a separate 12V supply can be used.
作者: 乐天    时间: 2010-5-17 21:06
BOOT是自举升压 你直接换掉SS脚相接的电容,如果不好换掉
作者: 苹果三代    时间: 2010-5-17 22:01
SS端应该是软启动端,此脚外接启动电容。正常工作时应该有一定的电压,BOOT是自举升压端
作者: 上海强哥    时间: 2010-5-18 08:53
这个 内存供电IC的工作条件是什么
作者: 凤城    时间: 2010-5-18 13:54
这个 内存供电IC的工作条件是什么
上海强哥 发表于 2010-5-18 08:53
VDD VREF  PWOK  SS  BOOT
作者: 成新    时间: 2010-5-18 15:19
这是块什么板啊,内存没见过用这种IC供电的
作者: 上海强哥    时间: 2010-5-18 16:18
SS信号是IC得到供电后自身产生的还是其他地方给的?能把这个内存IC的启动顺序告诉我吗?麻烦版主啦 11# 凤城
