查看: 7373|回复: 56
天天一例,915GL主板不稳定花屏维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-2 23:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是一片携星的915主板,客户说不稳定的花屏,由于整机过来,我就插好键盘鼠标,vga线,通电,居然不显示了,打开机箱,换了条内存,一下就显示了,送修机器的电脑公司是搞维修的,估计不是这么简单的,后来询问才知道内存已经换过多条,肯定可以排除内存问题了,已经到登陆的界面了,可是还不花屏,测下电压了,基本都正常,约莫烤机了20分钟,发现花屏了,由于是集成显卡的,我最大的感觉是北桥问题了,可是摸散热器感觉温度一般,不是那种过热的,按下开关机的按纽,机器也没有反映,看来是死机了,既然死机了,我也不关了,测量cpu的供电,北桥供电,都正常,但是测量ddr_vtt只有0.9V,这个可不正常了,继续测量DDR_2.5的供电,也只有1.8V,,问题找到了,肯定是这边有问题的,这个供电的MOS管是3055,死机后测量输入端是3.3V----这个没有问题的,输出端是1.8V--偏低不少,控制端有11V---目标发现了,把主板从机器上拆下来,找了个60N03的管子换上,装机,测试了近3个小时,一切ok!
发表于 2007-2-2 23:27:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
顶。
发表于 2007-2-4 09:40:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很不错!!支持!!!
发表于 2007-2-16 07:15:37 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
要时间测的机子要麻烦点的呀
发表于 2007-2-16 13:02:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享
发表于 2007-2-18 00:00:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶,好贴,谢谢分享!
发表于 2007-2-20 11:48:04 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
老大的技术就是高!
发表于 2007-2-22 09:23:33 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
佩服 佩服 你是我今天的偶像
发表于 2007-2-26 09:19:58 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
佩服 佩服,是专家.
发表于 2007-2-27 14:36:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶一下。。。很不错的。。专家级别。。。。
发表于 2007-4-1 15:45:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享!这种用很久才出问题的主板,最是麻烦
发表于 2007-4-1 21:52:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
需要烤机才出现故障的机器修起来就是麻烦
发表于 2007-4-5 16:04:34 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
好好学习,天天向上
每天学习一点,每天进步一些
会员4117 该用户已被删除
14#
发表于 2007-4-5 20:34:07 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
分享好东东~顶起来~~~~
发表于 2007-4-5 20:52:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享,看来以后修这种隔段时间才出问题的板要出问题时测下关键测试点,如果刚开机就测说不定那些电压是正常的
发表于 2007-4-9 01:50:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢!!!!!!!!!!
发表于 2007-4-9 16:19:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
偶像啊,如果我也那么强就好了
发表于 2007-4-23 23:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样也会花屏,,怪怪
发表于 2007-4-30 08:33:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好好学习....天天向上....
发表于 2007-5-1 15:57:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢学习了,如果可以的话你做俺的师傅行不?
