求助!LG720B显示器绿灯闪!
明威维修
2007-10-17 16:19
求助!LG720B显示器绿灯闪!
求助:lg720B显示器,开机绿灯闪,继电器响,换了3842和7N60,好了半天又出现这个问题,请高手指点一下,谢谢了!
芯驰电脑
2007-10-17 17:25
好了半天是什么意思,是指正常使用了半天吗?上一次的故障相同吗?3842正常工作了吗?次级的各组电压是否正常?
dwb001
2007-10-17 17:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
菲克斯
2007-10-17 17:58
红灯慢闪或红灯常亮说明显示器进入节能待机模式。
绿灯常亮说明显示器已经检测到行场信号,此时只要FBT电路和尾板视放电路正常,就会有图像。
绿灯闪烁说明显示器内部有短路。绿灯的明亮程度和闪烁与短路的部位有关,绿灯的闪烁频率与显示器的型号有关。
红绿交替闪烁说明显示器供电正常,MCU正常,但检测到行场IC或尾板视放IC没有正常工作或总线异常,进入总线保护。
dwb001
2007-10-17 21:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
长风
2007-10-17 21:34
这是两个不同的问题.3842和开关管同时损坏的情况下.是没有电源输出的.你那来的绿灯闪.如同时出现这两个问题,只有是在电源部分带负载能力差的情况下才会出现.以3842为中心的电源并不是很难修的.就是出现带负载能力差.查几个重要点.如S极电阻.反馈控制等.反正没几个件.慢慢查吧.
lywxwpcdz
2007-10-18 11:54
没有分析故障原因就随便动手换东西!小问题会搞出太麻烦来的!
云风
2007-10-18 17:17
原来的故障是什么问题啊 。就换3842和开关管就好了么,你换开关管的S级电阻了么。G级的二极管换了么,你把后面断开,接假负载看看电源输出正常么。
旗舰电脑
2007-10-18 17:20
分段检查,你说不清楚大家也不好帮忙呀。
