精英965PLT-A (V1.0)主板问题
BG4RFF
2010-5-17 18:19
PD915的CPU,12V的4针接口烧坏了,换了一个,跑码10当了,感觉CPU供电那边发热严重,换12V电容,结果电源保护,量管子没有短路,估计个别管子软击穿,也就是说不加电正常,加电后就击穿,是不是要把供电的9个管子都换掉啊,
乐天
2010-5-17 19:11
上CPU后保护的要测PWM和负载是否正常
联成科技
2010-5-17 19:59
我认为 你这样的重点还是应该放在电源管理芯片上 。
zhuangxuyu
2010-5-18 05:57
up,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
BG4RFF
2010-5-19 12:11
谢谢回复指点,我再换电源芯片试试,换过管子了,罐型的电感线圈不会短路吧
BG4RFF
2010-5-22 10:57
POST
POST CODE
DESCRIPTION
10H
Signals that RESEt occurred
这个是什么意思呢?
PCI的显卡可以显示BIOS信息,但是本机板载的就不行,都是到10当机,还在研究当中
丘国华
2010-5-22 17:04
是不是主芯片软击穿呢
歪歪不歪
2010-5-22 17:08
应该是电源管理芯片的问题。你好好查下,不行最好是代换试试才知道的!
乐天
2010-5-22 17:50
数码管不良的情况下,首先先刷写BIOS再测
