标题: acer4520不开机 [打印本页]
作者: wxm8638923    时间: 2010-5-17 18:13
标题: acer4520不开机
不上CPU跑0.36,上了CPU跑到0.16就掉电,会不会是CPU的故障,找不着代换的。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-17 18:16
你在机器旁边都没办法换个u试试 遑论其他人呢
作者: 陈仁    时间: 2010-5-17 20:25
你找个图按图上查,估计是有地方短路或供电出不来!
作者: 睿派    时间: 2010-5-17 20:41
0.36应该还有电压没出来,你仔细测量一下
作者: 风行风尚    时间: 2010-5-17 20:57
不上U的话0.36A的电流应该差不多吧,这种状况建议还是换个U试试
作者: 南洋者    时间: 2010-5-17 21:00
先换个U ,在查CPU供电。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-17 21:06
换个CPU应该就好了
作者: tantaiping    时间: 2010-5-17 21:25
应该是CPU的问题
作者: qianxiaodong    时间: 2010-5-17 21:26
还要仔细的查查呀
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-17 21:29
你不上u的时候有没有u供电啊
有的话 就换u试试吧
作者: tonyxu    时间: 2010-5-17 21:50
查查CPU供电吧
作者: 林志强    时间: 2010-5-17 21:52
同意楼上说的,先找个CPU代换一下,不行的话再继续下一步的维修
作者: cater99    时间: 2010-5-17 22:01
可以用假负载看下U的供电,正常的话换个U
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2010-5-18 01:05
我修过一台同样的,加焊整合芯片后OK,南北桥,显卡整合一个芯片的。
作者: 爱问    时间: 2010-5-18 06:42
测试(替换)U也是维修的工具之一!
作者: wxm8638923    时间: 2010-5-19 13:21
我加焊了一下北桥,居然亮了。竟然是北桥的故障。非常感谢大家的帮助,谢谢啦!!!
