标题: 英伟达6150芯做BGA,如何确定芯片的好坏 [打印本页]
作者: 护花痞子    时间: 2010-5-17 18:04
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-17 19:57
一般是做了再说 测量也是可以的 但是不能保证测量是准确的
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-5-17 20:00
因为咱们没有专业的设备,一般只能用阻值法,大体分析,没有太好的办法。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-17 20:30
英伟达6150很容易虚焊 加焊就好 一般重新植过株还没好就认为它是坏的
作者: gorgage    时间: 2010-5-17 20:41
如果芯片短路了,测芯片上的电容和板下面的电容可粗略判断。排除了短路后,几乎都是加焊,再不行重做BGA。
作者: 苗巧英    时间: 2010-5-20 13:15
我一般都是侧芯片上的小电容的阻值
作者: 王羽    时间: 2010-5-20 14:09
这个芯片最好换新的。如果是重值珠、或者是换测试的。一般用不了多久就又回来
还是换新的不会少麻烦
作者: 郑善洋    时间: 2010-5-20 14:13
恩,楼上说的都很好,也就这么多了。。。。不性就用带换法。。。
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-20 15:07
最好是换新的,很麻烦的,哈
作者: robinlzf    时间: 2010-5-20 16:39
6# 苗巧英
请教下一般阻值在多少,还有用二极管档测会叫,怎么判断好坏??
作者: xt4eyq    时间: 2010-5-20 17:03
欧姆档,一般阻值不为零可以初步判断为好的
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-5-20 23:01
一般摘下来,无铅改有铅,问题基本解决,至于新不新的,只要你运气不是太坏,买到的本来就是坏的桥,一般也不会那么容易坏的。
作者: 菜豆豆    时间: 2010-5-20 23:05
一般都是用对地打阻值的方法粗略判断的,似乎没有什么太好的方法
作者: 铁手团    时间: 2010-5-20 23:09
做这桥比较多了,主要还是凭感觉了,一个桥用了两张板都没显,显然是坏了,看色泽,发黄或变黑就不要再去做了,做坏板,量桥短路就是100%坏了,但有时坏了也不一定是短路,呵呵
作者: 经典本本    时间: 2010-5-20 23:18
外观是好的就做了再看吧!
作者: 宋来    时间: 2010-5-20 23:20
打值法,没有太好的办法。
