急 HP cq40-511tx 声卡的问题
zw130521668
2010-5-17 18:01
顾客 拿过来的时候是没有声音。 看了下 设备管理器里没有 没驱动上的东西 可是 声卡也没了。。。 系统是xp的 后来又做了下系统是 用安装版 装完一样是 声卡没有。 郁闷 , 那位高手 指点一二 。 是不是 声卡 芯片 坏掉了。。。
卡猪
2010-5-17 18:04
看看声卡的晶振好不好
夜雨十三天
2010-5-17 18:05
CMD下运行
devcon disable pci\cc_0403
devcon enable pci\cc_0403
如果发现声卡设备了就是软件问题!
解决方案网上一大堆
你可以去英文的网站找最新的BIOS刷了 我试过几款 英文网站后期的BIOS可以支持XP的声卡!
zw130521668
2010-5-17 19:27
2# 要看 是需要 拆机的吧 ,,, 机器在保 没法拆.
3# 好的,我明天试下 , 要是如果没发现声卡... 是不是 声卡坏了 . 还有就是 刷 bios 没有 100%的把握 ,不太敢刷....
呵呵, 谢谢 你们两位了.. 明天我试试吧 .
gorgage
2010-5-17 21:17
找不到硬件那可能是芯片或其周边元件如电容、电阻等出问题。跑跑电路,元件没问题可以干掉声卡芯片
孤独的夜
2010-5-17 22:02
在保的机器还是先不要拆机 问问客户先
文明人
2010-5-17 22:16
我知道怎么弄的,先要帮声卡打补丁的好像是IDT的补丁吧,有了补丁才能发现硬件,这样才能装声卡驱动我也搞了半天才弄好的,这个机子烦的。网上搜下有的。
zw130521668
2010-5-18 07:47
3#
夜雨十三天
用你的办法 提示不是 有效的命令 是不是 没检测到声卡芯片啊!
zw130521668
2010-5-18 10:44
现在 有声卡了。 但是驱动完有声,重启下 又没了。 在试试, 不行的话 。 还要改回vista的
自逍遥
2010-5-18 11:36
声卡驱动要先打一个补丁再打驱动,试试~~~~
劳资一拐
2010-5-18 11:47
CQ40 XP系统不支持声卡 要不你就装个W7 试试 应该可以的
4566313
2010-5-18 11:52
这种本子需要刷写一个BIOS程式。
zw130521668
2010-5-19 08:36
最终 还是 改 win7了。。。 谢谢大家了
552152750
2010-5-19 14:25
这个机器声卡这么复杂啊。。。还见过。。。是不是最新高配的机器。。
