标题: 我烤主板的体会 [打印本页]
作者: 河东    时间: 2007-10-17 16:15
标题: 我烤主板的体会
用热风抢烤了N块板后发现了个问题:
1.  加热要缓慢  否则主板变形!
2.  风枪温度我一般调在460读左右,距离主板5厘米处先把下面全部烤一遍,感觉板上的塑料开始烫手,再开始烤BGA,温度我试过很多,低于400度       半小时板子上的焊锡也不化,高于500度,烤完板子也就完了.
3.  关键的地方,烤完后不能马上就把热风拿开,要继续加热,当然是缓慢降温,怎么降温?把风口的距离逐渐拿远这个过程大约要持续4分钟以上太快拿开热风板子就会变形!千万注意
我是新手和新手交流,,,,老手略过...................
不对的地方请老手指正!
[ 本帖最后由 河东 于 2007-10-17 16:16 编辑 ]
作者: ycm    时间: 2007-10-17 16:32
虽是新手,但经验还是可取的.
作者: 储怡元    时间: 2007-10-17 16:37
我个人认为,这样做风险太大了,有时候也要看板子的大小.
作者: 一生何求    时间: 2007-10-17 16:39
啊呀,要这么高的温度啊....
作者: 蒙石林    时间: 2007-10-17 16:39
大哥你先去了解一下为什么BGA机要讲究温控曲线的控制~~以及控制的过程,然后你就会明白,自己手工做BGA也一样要温控曲线的控制的~~~~只不过人家的是自动,咱们的是手动罢了——这就要求经验足有耐心
作者: 中鸟    时间: 2007-10-17 20:24
我看有用小电炉烤很不错,烤CPU座
作者: 维修技术    时间: 2007-10-18 17:01
标题: 电容那么高的温度会不会坏呀
电容那么高的温度会不会坏呀
作者: 河东    时间: 2007-10-18 22:35
风抢距离板有一段,板上的温度没多高,因为我试过400度下焊锡半小时也没反应
作者: 地球    时间: 2007-10-18 23:46
多看多了解些!!学学11
作者: realdir    时间: 2007-10-19 08:48
楼主的经验不错啊.利用距离来调节温度.
作者: lywxwpcdz    时间: 2007-10-19 13:27
用张先生介绍的那个光波炉吧! 不会烤坏板子的
作者: 河南人    时间: 2007-10-31 16:09
温度太高了吧,BGA的炉温曲线也没那么高啊。板受的了吗?
作者: 超级马力    时间: 2007-10-31 19:38
460这个温度高的可怕,我加热bga最多开到350.....
作者: 贺丰    时间: 2007-11-1 17:59
我用废的电饭锅炉盘在下面加热,上面用风枪吹。吹cpu座修复率50%以上,吹南北桥30%左右。
作者: 沉舟侧畔    时间: 2007-12-25 11:11
要是用850的风泵式的风枪,不是无刷旋转风的那种的话,风比较小,功率也比较小,在460度下的确吹不下来,而且要不停的绕圈,否则局部温度太高,我过去也用过,很累的
作者: youngead    时间: 2007-12-25 11:18
最好是用旋转风的那种风枪,省时省力,准备买台
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-25 17:19
温度是不好掌握,慢慢研究吧
