用万用表测量内存芯片的方法
天象大师
2010-5-17 17:09
用万用表测量内存芯片的方法
一、用万用表测量内存芯片的方法
在主板与内存的数据引脚是64个,D0-D63,为了保护内存的数据位脚,在D0-D63这64个数据位脚都加有一个阻值不大的电阻(10欧)起限流作用。而测试仪主要的原理是用程序重复测试内存芯片的每个数据位引脚,看有没有击穿或短路的数据位引脚,还有就是芯片的时钟引脚、地址引脚。所以用万用表测试芯片时也可用测试仪的方法来测,只要红笔对地(1脚),黑笔测量排阴阻的阻值,就是内存芯片数据位的阻值来判断是哪个芯片坏了,正常的话每个数据位阻值相同。但还是没有测试仪那么直观,用这种方法可测量DDR内存芯片的好坏。
二、
用测试仪测量内存芯片方法
根据使用说明书,测量的内存在2A、2B这里,指单组和双组的意思。但16位的芯片有8个,也相当于是两组,8位的芯片有16个也相当于两组。2A为第二组,2B为第一组。测量时会循环测试每一组中的每一个芯片的数据位脚。一般测了3次—5次没坏就是好的。好的芯片为:PASS。坏的芯片就显示出坏的数据位引脚。
1、
开机跳不进测试,一般有:芯片短路、PCB板短路。解决方法为把芯片拆下来换到好的PCB板上试芯片好坏,看是什么问题。
2、
内存测试仪不测试SPD芯片,SPD芯片可有可无
3、
金手指烧了的话也不能测试,必须把芯片拆下换到好的PCB板上试芯片好坏
无印文崽
2010-5-17 17:20
楼主验证过吗? 貌似第一种不是很准
小白龙电脑
2010-5-19 17:27
此法不通.属偏门.内存芯片多种型号.DDR2 DDR3代数都不一样.通过这种方法只能极为局限地测试.通过内存芯片只能通过专业的仪器测试.如果没有的话.可以用相当型号的内存芯片代换.有些内存芯片不用同种型号也可以替换的
vinsonhp
2010-5-27 17:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
