标题: dell915GV原装板,上电3秒掉电! [打印本页]
作者: 炙焰    时间: 2010-5-17 16:56
dell915GV原装板,上电3秒掉电!按开关后三秒就掉电,查3.3 v   5V   12V  均无短路,强行开机测得其它供电都正常,只有CPU是2V,(不上CPU强行开机CPU无供电输出)
作者: 逸风    时间: 2010-5-17 16:58
先修CPU供电吧,利用这关键的几秒钟,测量CPU供电芯片的关键引脚电压
作者: cnzhf    时间: 2010-5-17 16:59
CPU坏没?  CPU电路肯定不正常,你可一不插P4接口试试开机,看有没有变化
作者: 炙焰    时间: 2010-5-17 17:45
CPU 供电芯片ADP3188下面控制两个ADP3418,控制脚为,26,27,,,,,ADP3188另外还有两个闲置的控制脚24,25对地短路,跑了一下线路,估计是内层短路了,
作者: 忘事如风    时间: 2010-5-17 18:17
板子内层短路少,估计是供电管坏了吧
作者: 乐天    时间: 2010-5-17 19:22
开关电压是否正常?
作者: 伟鹏电脑    时间: 2010-5-17 21:42
上的是原装风扇吗
作者: 黑色幻想    时间: 2010-5-17 21:48
上CPU也是3秒断电吗?
作者: 陈刚左    时间: 2010-5-17 22:18
原装主板内层短路的少吧?一般是CPU供电的上下管坏的多,与其对就的副管ADP3418坏的也非常多。[url=http://[b[/url]] 4# 炙焰
作者: zl407849097    时间: 2010-5-17 22:27
品牌机一般都要求原装风扇的
作者: 雨夜天空    时间: 2010-5-17 22:37
电容也有可能哟。
作者: 莲花五村    时间: 2010-5-17 22:46
DELL板子跑38掉电的我都遇到过。也能显示些字,死活修不出来,这种鸟板子超难弄啊。
作者: 问风    时间: 2010-5-17 23:01
有的戴尔主板不插内存也有这种情况,你插内存看看。
作者: 陈方东    时间: 2010-5-28 10:49
上原装风扇
作者: adminxur    时间: 2010-5-28 11:50
24  25脚 接地应该没关系吧 好像听以前老是说过
