标题: 一块754主板 [打印本页]
作者: 新手王权    时间: 2010-5-17 16:13
标题: 一块754主板
故障是这样的
第一次开机则到桌面就定板了
第二次开机就一切正常了
有时要开三次机才能正常
作者: zhanghuijie8109    时间: 2010-5-17 16:40
今天我见到类似这样的故障了,   把CPU加焊了下就OK了,。  你按住U使使
作者: 逸风    时间: 2010-5-17 16:47
如果是NF的桥
虚焊的可能较大
作者: cnzhf    时间: 2010-5-17 16:49
单桥芯片爱虚汗。特别是NF
作者: 新手王权    时间: 2010-5-17 20:06
这块主板是VIA芯片的
作者: 联成科技    时间: 2010-5-17 21:08
桥附近的电容鼓包 也会出现这样的情况
作者: 学显示器    时间: 2010-5-17 23:34
电源引起该故障的也多.
