优派VA521 改高压板问题
心花怒放
2010-5-17 16:12
优派VA521 改高压板问题
此机开关机的跳变电压1.6V,按开机键,电压从1.6V到0V后又马上回到1.6V。灯管闪一下就一直亮。后来把高压板的控制脚接在电源指示灯上,可开关了,但是每次开关机都会先白屏一下(二三秒时间),才会显示图像。白屏的时候有点像烧屏一样,慢慢扩散。有图像后就是一切正常。有没有高手有别的更好的办法的,
心花怒放
2010-5-17 16:12
论坛里的那位大哥也遇到这个问题,不知解决了吗
心花怒放
2010-5-17 16:13
赵伟超
2010-5-17 16:42
描述的不太确切 按键电压好像不太正常吧
许冠杰
2010-5-17 16:56
你看到的是面板的关闭的动作,面板上的液晶粒子关闭的时候不是同时关上的,所以会看到此现象,一般我们是看不见的,因为液晶粒子关闭的时候,背光是先关毕的,但是你的背光不可控了,一直亮着,所以你看到煞风景的一幕!貌似没什么影响,就是开机的时候特别恶心,进了桌面没什么关系了
许冠杰
2010-5-17 16:59
你看到的是面板的开启的动作,面板上的液晶粒子开启和关闭的时候不可能是同时开启的,所以会看到此现象,一般我们是看不见的,因为液晶粒子开启或关闭的时候,背光是先关毕的,但是你的背光不可控了,一直亮着,所以你看到这一幕!没什么好办法滴,接液晶的vcc供电可能会好一点,没多大改善!
许冠杰
2010-5-17 16:59
这边写错了,我修改了
徐州小高
2010-5-18 11:58
貌似你是控制电压找错了!
张四丰
2010-5-18 15:04
控制电压偏低, 想办法提到5V就行了.
