标题: 宏基 AL1923W 电源板问题求教!! [打印本页]
作者: 镭射科技    时间: 2010-5-17 15:34
症状:  一通电  指示灯 一亮一熄  反复不止。。  拆开电源板  能听到 吱吱声 和指示灯一亮一熄的频率一样! 电源电容全部鼓包 更换之后 问题依旧。。  到底哪出了 问题了!
作者: 错没爱你    时间: 2010-5-17 16:12
电源板或高压板应该有短路保护了    先查一下看看有没有短路的现像。
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2010-5-17 16:15
先检查一下300v的大电容是否正常,还有可能就是输出有短路的。先断开12v供电,确定是什么地方短路。
作者: 郑善洋    时间: 2010-5-17 17:33
先测试300V电压,应该是有短路,把负载断开,判断是后继问题,还是电源IC这块有问题。。。
作者: honey2603    时间: 2010-5-17 17:50
对看下300V的大电容  和12V的电压有没
作者: 郑善洋    时间: 2010-5-19 10:43
短开负载,测试电压,排除短路。。。。
作者: 成新    时间: 2010-5-19 12:21
如供电没问题的话,查on/off信号是否正常
作者: 华南一虎    时间: 2010-5-19 21:44
单独试电源看看,如果是电源就好修了,这种电源电路很简单的
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2010-5-19 22:40
这种板都是高压部分的问题。
作者: 四哥    时间: 2010-5-19 23:06
我的意见是先断开高压电路的低压供电,看看灯还闪不闪?不闪就是高压部分问题,还闪就是电源或者驱动板问题
作者: 成新    时间: 2010-5-19 23:25
我考虑了一下,明显是电源供电问,检查供电(主要是电容)
作者: 卡拉    时间: 2010-5-19 23:51
楼主:
      把电源输出的电压测一下,看看是否正常啊。 是否有短路的,
