标题: 华硕M9J蓝屏 [打印本页]
作者: qdlgf20083    时间: 2010-5-17 15:33
标题: 华硕M9J蓝屏
维修一台华硕M9J笔记本电脑奇怪的蓝屏现象:每次当电脑关机停止2个小时的时候后 再开机第一次的时候电脑当LOGOU画面,进去后蓝屏,然后重新开机再运行一切正常,这个时候只要不关机多长时间都可以,我以为这样的话电脑就好了 第二天又这个样子,不知道怎么弄了,哎 请教更为高手
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-17 18:21
拆下来 在冷机的时候 查下供电时钟复位都正常吗 时钟的可能性大
作者: tl-long246    时间: 2010-5-17 20:01
技术小组说一下 为什么要重点检查时钟呢  怎么会是时钟的问题呢
作者: 悬壶遨四海    时间: 2010-5-17 21:12
我原来碰到过一台 T4系列的  每天第一次开机都蓝屏  从启就好了  结果把内存换了 就好了 呵呵
作者: 林志强    时间: 2010-5-17 22:11
我碰到过一台只能用256M内存的,不能上512M内存,上512M内存就停在XP的启动画面,不能进入系统
作者: 迎难而上    时间: 2010-5-17 22:30
没无换过系统试一下
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-17 22:54
显卡也会引起这种现象的哦
作者: 怀雪    时间: 2010-5-17 23:14
疑难杂症,难修,建议先从简单的着手,先更换配件吧
作者: qdlgf20083    时间: 2010-5-19 09:59
显卡更换过,系统重新做过 内存是板载的,都弄过了  外设也排除了  CPU也换了  我滴个天啊  我郁闷
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-19 10:06
开机能亮的机器 很难搞哎!!不知道是那的问题 先吧周边一个一个排除
作者: 维修吃饭    时间: 2010-5-19 10:11
看看内存  时钟啊  有没有问题
作者: 赵新华    时间: 2010-5-19 10:14
那你有没有换CPU供电芯片啊
作者: breathe    时间: 2010-5-19 12:34
期待楼主正解
作者: juend    时间: 2010-5-19 13:46
疑难杂症转确实是不好修啊。修的话是最头疼的事。
作者: 江苏小李    时间: 2010-5-19 14:06
没碰到过此问题,这现象是有规律的吗
作者: 死猫    时间: 2010-5-19 15:11
类存的可能大
