标题: 三星740N液晶问题 [打印本页]
作者: xyz007wjm    时间: 2010-5-17 15:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 俊俊王    时间: 2010-5-17 15:44
我刚修的就是三星740N,有个16V1000的电容换掉就好了。
作者: 凌寒    时间: 2010-5-17 15:56
是不是电源指示灯亮着,是什么颜色,如果是橙色,那就是高压板和灯管有问题
作者: xyz007wjm    时间: 2010-5-17 15:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 错没爱你    时间: 2010-5-17 16:05
你可以用高压板点下灯管试试     有可以是灯管的问题
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2010-5-17 16:07
外接一个通用高压板,测试灯管是否正常。灯管正常再检修高压板供电和高压板。
作者: xyz007wjm    时间: 2010-5-17 16:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 泰博快修    时间: 2010-5-17 16:39
根据楼主所说: 开机,亮一秒屏幕就暗了。灯是一直亮的,  显示暗影说明驱动板和屏是正常的,那问题就在高压条或灯管上了。楼主不妨用替换法排除一下高压条 和 灯管 是否有问题
作者: 郑善洋    时间: 2010-5-17 17:25
如果是暗屏,测试灯管是不是好的,如果是好的,一般就是高压板的,高压板的开启信号,看看是不是一直都有。。。
作者: honey2603    时间: 2010-5-17 18:00
换高压板  是不是正常  正常说明是高压板  电容好的也有可能  电压是或都正常
作者: 陈精品    时间: 2010-5-17 21:30
应该是高压问题
