标题: 整流管 [打印本页]
作者: 想做维修    时间: 2010-5-17 15:12
标题: 整流管
兄弟们 电源部分的输出整流双二极管,代换的时候用多大的可以通代啊!    谢谢
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-20 16:37
可大不可小  按照这个原理代换即可   一般整流桥不需要  那么标准
作者: 淮南恒信    时间: 2010-5-20 18:25
修过一台电源,整流桥坏了,换了个个头大的,一样用!
作者: IT终结者    时间: 2010-5-20 18:40
不是说的整流桥吧,人家说的是双二极管,应该是肖特基二极管
作者: 华南一虎    时间: 2010-5-20 21:44
3A以上,旧电源盒里面多的是
作者: 凌寒    时间: 2010-5-20 21:48
找两个耐压100v3A的二极管并联代换用
