查看: 1393|回复: 5
[求助中]
sg-71奇怪的问题 不解中
发表于 2010-5-17 14:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚拿来的时候是做系统    奇怪的问题来了     ghost完了  。。。。。。   然后重启 接着进度条  。。。。  然后滴的一下  post卡跑的是26  然后就没显示     很郁闷   有没有人碰到这个问题   硬盘  内存换了  u也换了    电源一样换了   怕是版版的问题
发表于 2010-5-17 15:01:28 | 只看该作者 �
1:之前什么故障来找你重装系统
2:如果不加载GHOST里的驱动是否能正常
3:用一步步安装的方法重新安装系统
4:硬盘清零,重新分区装系统,不要忘了把C盘激活
发表于 2010-5-17 15:04:53 | 只看该作者 �
这个问题,我遇到过,集成网卡坏,或独立  网卡 坏,去 了网卡 就可以 了。不 知道 能 试用你 的 问题 不
发表于 2010-5-17 15:52:08 | 只看该作者 �
这种问题原因应该很多的,比如CPU温度高吗?硬盘有坏道吗
发表于 2010-5-17 17:17:16 | 只看该作者 �
是掉电吗/
CPU散热是否良好
发表于 2010-5-17 22:12:14 | 只看该作者 �
cpu座虚焊.
