标题: T40 上电短路无3.3 5v 电流。0.14 左右 把1631 22脚翘起不短 [打印本页]
作者: fm13962261    时间: 2010-5-17 14:13
vl 输出不正常 2.几V 阻值不正常 正常的是400多 现在只有100多 边上的东西都换了好多了 到1845 那边  1631 SHDN on3 on5 都正常 主供电不正常 15。几V Q38 控制只有10V 多TB也换过了 晕死了 那个大哥救救我吧
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-17 20:06
先断开vl到1845那边的再看看还有没有短
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-17 20:13
1631 换过没有?
作者: gorgage    时间: 2010-5-17 21:22
1631  22PIN是16V供电脚吧。这个是连接着保护隔离电路的呀,这部分短路。。。。。不是应该查保护电路吗?
作者: tonyxu    时间: 2010-5-17 21:55
主供电查保护隔离那边吧
作者: 南洋者    时间: 2010-5-17 23:19
1631坏了吧 先拆下来 量一下静态数值,如果正常 ,就换一个上去。
作者: 老缪    时间: 2010-5-26 07:39
工作条件很重要啊 先找下它们的信号和信号工作的条件就行了 。
