请教一个问题了。。。。。。
小王良
2010-5-17 14:05
请教一个问题了。。。。。。
电脑开机后 显示器开着 一段时间不用 显示器自动关闭
关闭 再打开显示器电源开关 动一下键盘 鼠标 显示一闪而过 又无显示
非得乱按鼠标 键盘 一段时间 再打开显示器开关 才能有显示 如果一直在用 无此现象
是不是显示器出问题了
ps: 已设置 屏幕保护-电源-系统待机-从不- 关闭显示器 从不
凌寒
2010-5-17 14:20
“电脑开机后 显示器开着 一段时间不用 显示器自动关闭” ,电源灯是否亮着,是绿色还是橙色。说实在的,我修过上千的显示器,没有碰到你概述的问题,你可以换过电脑主机来判断问题所在。
赵伟超
2010-5-17 14:25
O(∩_∩)O~呵呵 我也没见过这种情况 你再换一个显示器试试 要不把主机的分辨率调一下
小王良
2010-5-17 14:28
这个问题我也没有磁到过了。搞得我头晕了。所以,才会来问
人不痴狂枉少年
2010-5-17 20:13
应该不是你的设置问题,应该是电脑自己自动待机了。~!~!
出类拔萃
2010-5-18 13:10
我怀疑是用长时间了死机了.
王宏仁
2010-5-18 14:47
显示器有无信号自动关机功能
honey2603
2010-5-18 15:29
多半还是显示器的问题
