标题: 笔记本高压条 [打印本页]
作者: zheng5201996    时间: 2010-5-17 13:45
标题: 笔记本高压条
换笔记本通用的高压条咋个接线?咋个找出来呀?谢,学习中
作者: 凌寒    时间: 2010-5-17 13:50
其实高压板的接口定义都是比较容易找的,首先找出电源:VCC、GND,确定后接好,再找出高压板的开关和调亮端,ADJ一般较为容易找出,它一般会接一个电阻再接三极管,如不能区分出来,就随便接好,不亮再调过来接,只要电源两脚位不要调反或接错,一般不会损坏高压条。
5V笔记本的高压板:
1--- VCC 5V
2----VCC 5V
3----空
4----GND
5----GND
6----空
7----ON/OFF
8----ADJ
如不亮就将7、8脚对调!
作者: zheng5201996    时间: 2010-5-17 14:07
2# 凌寒
谢谢你了
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-21 12:14
笔记本上的高压板和台式液晶 用的高压板没什么本质上的不同
   台式液晶上的亮度调节信号线可接可不接   而笔记本上的最好接上
    首先接地      然后用万能表量出正供电电源   再找出高压板上的供电接口(一般高压板上接保险的就是)     开关信号和亮度调节  可以随便接   不对在挑换   没什么危险的
   正常情况下按照这个思路  就可以使笔记本高压板正常工作  (特殊情况下就不能保证了)
   :-)呵呵
作者: 石晨    时间: 2010-5-21 13:48
建议台式机液晶亮度调节不接。有可能引出其它问题
