查看: 1385|回复: 8
升技主板
发表于 2010-5-17 13:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
升技主板 SG-71 开机检测D0 请问是什么问题
内存好  电池换过 就差没换BOOS
发表于 2010-5-17 14:26:20 | 只看该作者 �
开机提示D0 是CPU没过 你先查查CPU供电吧
发表于 2010-5-17 14:48:14 | 只看该作者 �
一上来就DO吗? 那是CPU没工作
发表于 2010-5-17 14:55:26 | 只看该作者 �
POST卡与主板不兼容时也会跑DO,但可以正常显示.......
发表于 2010-5-17 16:19:21 | 只看该作者 �
cpu底座接触不好,有可能导致cpu不工作。
发表于 2010-5-17 17:01:13 | 只看该作者 �
如果U座是BGA的,有可能是U座空焊
不过在加焊U座之前,最好先排除供电,BIOS 、IO方面的可能
发表于 2010-5-17 17:34:01 | 只看该作者 �
换U。压座。刷BIOS
发表于 2010-5-17 17:42:06 | 只看该作者 �
最好量下CPU各数据。。
用力压下U座,桥试试
刷BIOS
发表于 2010-5-17 18:22:11 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位都有吗
