标题: 联想LXB-L17B怀疑是MCU问题 [打印本页]
作者: junhlj    时间: 2010-5-17 13:39
昨天接到一台联想的LXB-L17B液晶,一开机是花屏.我就查供电一切正常.然后我就给主芯和屏上电路芯片加焊..现以变成了没光没图..指示灯常亮..我怀疑是MCU程序问题...求各位能不能给这个型号的MCU程式我..谢谢..PS:主芯供电都有3.3V 高压那里都有12V 和5V
作者: 凌寒    时间: 2010-5-17 13:46
就怕你的电烙铁把主芯片或存储器击穿了,软件我只有Ienovo(联想)LXB-L17C_LM170E01(A5)(NC)_(Winbond_W49F002UP12B)_56L1133-33-LG7V:1.3_5key,你需要我会上传,多了就是垃圾。
作者: junhlj    时间: 2010-5-17 13:52
2# 凌寒
现在我也不知是不是主芯片坏了。。但根据这个现像有点像MCU出错。。只好死马当活马医了。。谢谢你。你的程序可以发给我吗?
作者: 玉冰儿    时间: 2010-5-17 13:52
花屏为什么不把屏线拆上来擦一下或者换一根试试,指示灯常亮肯定是你加焊的有问题,有连锡或者主控焊坏,
作者: junhlj    时间: 2010-5-17 13:55
4# 玉冰儿
大哥。。我都试过了。。。不然我也不会去加焊主芯片。。主芯片我也清理过M次没有发现短路
作者: 凌寒    时间: 2010-5-17 14:07
首先看清型号你是B系列,我是C系列的,按道理应该通用,不过有什么差错或要扣下载分,别骂人!!!
abbr_ef5fdfd72dc8f91485a1bf711b5d1bad.rar
78.12 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: junhlj    时间: 2010-5-17 14:09
6# 凌寒
谢谢你。。。我试一下。。希望主芯片不是真的死在我的烙铁刀下。
作者: junhlj    时间: 2010-5-17 14:17
MCU是AMIC
A290011TL-70
0320T
MGG9Y
贴纸编号是
56L1133-4L-K4F v1.0
作者: cz.jwh    时间: 2010-5-17 14:28
我觉得不是MCU的问题。。。。。。!!!!
作者: 维修公司    时间: 2010-5-18 00:06
两种型号方案都不一样,程序不可能一样的,,
作者: 成新    时间: 2010-5-18 00:12
焊接短路了吧,花屏应该考虑的是屏线问题和供电电压
作者: 张四丰    时间: 2010-5-23 13:34
这个机子是屏的问题.
屏的通病.
作者: 张四丰    时间: 2010-5-23 13:38
楼主能不能把程序读出来给我呀.
可以用其它程序交换.
我的L17B是开机时间长了转黄灯, 开关无反应.
作者: 我在努力    时间: 2010-5-23 14:17
联想屏坏的多。你在修的时候为什么不先用通用驱动板烧一下程序,故障分开。
