标题: 一台联想E280S 求助 [打印本页]
作者: 丰丰丰丰    时间: 2010-5-17 13:34
标题: 一台联想E280S 求助
插上电源就自动开机诊断卡跑97-98  没有显示 电源灯不亮
作者: 凝海    时间: 2010-5-17 13:42
待机,开机电流是多少?你测过各供电吗,是否正常?你这样提问,很难回答......
作者: 平心常    时间: 2010-6-15 12:23
我收上也有一台一样的问题! 一上电就自动开机   跑9795  不拆内存跑 888C
作者: 北京星思维电子    时间: 2010-6-15 13:43
这种板子好像KBC容易坏, 97551, 不过最好还是量量先
作者: udbaiudbai    时间: 2010-6-15 13:46
查查复位和POWON 信号是否正常,哪组不正常,就修哪组。
作者: qiqi88    时间: 2010-6-15 13:53
开机部分,,看看,,,
作者: 偶不是传说    时间: 2010-6-15 13:58
这个机器BIOS容易坏,具体跑什么骂就不清楚了
作者: 赣州新锐科技    时间: 2010-6-15 16:48
这机90%都是BIOS的问题,不管你是不能开机还是无显示
作者: 龙横四海    时间: 2010-6-17 01:23
这个机子BIOS出问题很多,碰到这个机子这种情况我都是刷BIOS,你的应该也是BIOS问题
作者: 华升科技    时间: 2010-6-17 12:40
同上,这机器BIOS程序容易出错,刷个BIOS 先
