标题: abit 报警一长三短问题 [打印本页]
作者: 星星满天飞    时间: 2010-5-17 13:30
标题: abit 报警一长三短问题
接两块升技主板,
型号:av8
故状:一块不开机,一块开机报警一长三段,主板自带诊断卡跑到9c,然后断电。不上CPU,不插12v一样的报警
自己处理:不开机的换了个w83303d后开机了,结果情况变成跟另外块主板一样,开机报警后断电,没有有北桥1,2v跑线发现是由w83303d和w83l950d共同控制的。w83l950d貌似有程序吧,换了个笔记本上的居然不开机,只好换回去了。把由w83l950d控制北桥1.2v想接的芝麻管卸了。1.2v 出来了CPU电压也有了,上自己的诊断卡跑速到c1不动,主板自带诊断卡跑9c,结果一样,报警一长三短,然后断电,又怕是键盘控制器的的问题,卸了键盘的电容,换了io问题依旧啊,求解
作者: 凌寒    时间: 2010-5-17 13:34
就怕是内存供电和时钟问题
作者: 星星满天飞    时间: 2010-5-17 13:46
问题是不上cpu或者不插12v都会报警
作者: 凌寒    时间: 2010-5-17 14:00
那就再辛苦刷BIOS了
作者: 星星满天飞    时间: 2010-5-17 14:08
bios刷了 北桥是k8t800 pro
作者: 星星满天飞    时间: 2010-5-17 14:10
好像也w83l950d里面有程序吧
作者: 1王杰    时间: 2010-5-17 14:12
你那应该是内存的报错啊 。你换根内存试下咯
作者: 星星满天飞    时间: 2010-5-17 14:22
换内存,cpu,加显卡,都试了
作者: 柳飞    时间: 2010-5-17 19:47
又是升技的,升技的难修
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-5-17 20:20
刷BLOS  压桥
作者: 联成科技    时间: 2010-5-17 21:03
问下楼主IO的型号是什么啊
作者: 小彭维修    时间: 2010-5-17 21:21
一长三短是显卡问题,确定显卡没有接触不良等问题
作者: 星星满天飞    时间: 2010-5-18 11:51
主板io是w83627hf-aw
作者: sbaneeqg    时间: 2010-5-18 12:24
内存 和显卡都出现问题   那么应该考虑 北桥问题   BIOS问题  不太可能   先检测一下北桥好坏与否
作者: 凌波微步    时间: 2010-5-18 12:39
W83l951d是一个EC,需要烧录资料.W83L951DG and W83L951FG:Mobile Keyboard and Embedded Controller
