标题: 高手进来“通电后主板自动运行 点不亮” [打印本页]
作者: shipu369    时间: 2010-5-17 13:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 缘乐    时间: 2010-5-17 13:21
先换了试试啊,这个IO也很好找啊
作者: 卡拉    时间: 2010-5-17 13:22
楼主:更换 IO
作者: 朱永华    时间: 2010-5-17 13:26
CPU先量下电压啊,按你所说I/O坏的可能性大。
作者: shipu369    时间: 2010-5-17 13:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hanghang    时间: 2010-5-17 13:35
查清楚是IO坏引起的CPU没有电压还是CPU没有电压搞的IO发烫。查下IO资料了
作者: 358039647    时间: 2010-5-18 17:28
cpu``不工作,看下主板供电,不行换IO
作者: 泪无流    时间: 2010-5-31 06:51
先测CPUG个个供电脚是否正常,要是不行换个IO看看吧。
作者: cai2010    时间: 2010-5-31 18:03
不一定是IO的问题,有可能是场校应管的问题.
作者: 菜鸟来维修    时间: 2010-5-31 23:42
发烫就先换了再说,一般发烫的无件大多数都是坏的.
作者: adnimal    时间: 2010-6-1 01:18
南桥坏了也会这样,摸一下南桥温度高不高?
作者: zzk778    时间: 2010-6-1 10:54
不会是主板供电部分的问题吗?
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2010-6-1 14:34
跟换I/O试下
作者: Jeson    时间: 2010-6-1 16:55
楼主,现在情况怎样了呢?
作者: tangtang    时间: 2010-6-3 12:59
能跑码表示供电、时钟、复位应正常,查一下代码看能不能找到
作者: ailinlife    时间: 2010-6-3 15:04
这个应该跟虚焊有关
作者: a169a169    时间: 2010-6-5 16:38
I/O坏的可能性非常大。换了试试。
作者: 假如我能    时间: 2010-6-5 19:30
先换一下IO  试一下    大多一般就 好了
作者: guoqh80    时间: 2010-6-6 00:30
I/O坏了,换吧
作者: qiqi88    时间: 2010-6-6 10:29
,IO有可能坏了,,不过先看看CPU电压
作者: u2253    时间: 2010-6-6 14:28
把主板清COMS的那个跳线冒拔掉试试,或许管用。我试遇到一片像这种问题的主板。
作者: 謀謀刄    时间: 2010-6-6 18:09
先换I/O要是不行··再跑南桥  ··楼主··怎么说你也得回个答复啊··
