上网本,修完。你们改常转么?(已经解决)
新乡华宇
2010-5-17 13:07
上网本,修完。你们改常转么?
就是1G /160G。凌动CPU那种
加焊了NB。。
可是散热做的很失败
都好烫了,风扇还没启动
我想改常转,,可是怕顾客嫌弃太吵。我不想接到5V上。我想飞到3.3V上
有个5V转3V的小芝麻二极管,不直达能带动不,风扇我记得才0.3A的
加焊+铜片+长转=65度以内
一星弱火
2010-5-17 13:33
CMOS内能检测到风扇转速么?先确定设置没有问题后在找硬件问题。
治虚焊,不含糖
2010-5-17 13:59
要改常转的话`` 我一般飞到5V上的说```
刘江坤
2010-5-17 15:14
飞了在说,客户那边可以给他解释,就说机器发热量大,如果不长转,会坏的很快
王志佳
2010-5-17 15:22
我认为最好还是改的
广州博睿
2010-5-17 15:54
你还可以加个筒片就可以了
zsg3001217
2010-5-17 16:16
接硬盘那里个5V
孤独的夜
2010-5-17 16:37
改常转挺得久点
包医定死
2010-5-17 17:07
没改过......
江苏小李
2010-5-17 17:08
夏天到了,我们都开始改了,不改的话,有你忙的
精汇
2010-5-17 17:11
风扇供电五伏你改3。3伏转都没会转了。你可接在系统五伏供电上然后串一锗二极管降压0。4伏使用
品位人生
2010-5-17 17:12
你可以用无线网卡槽的 3.3v进行改这个可以改
唯信
2010-5-17 23:55
最好是改3.3V
hanghang
2010-5-17 23:59
一般清洗的干净点,加了油在吹干,改了也不会很吵的。
新手2010
2010-5-18 01:00
我认为改了好。要不都麻烦。
tantaiping
2010-5-18 01:23
先征求下客户的意见吧 看他希望噪声小点就把它改3V吧 如果想他散热好点就改5V吧
kekehaha
2010-5-18 01:41
飞USB 5V吧。改了好,要不这个夏天没法过。返修起来很麻烦~
严实
2010-5-18 10:06
是啊,还是改了吧,上网本台垃圾了,只要是修过桥的,就等着返修吧
超一电脑
2010-5-18 10:58
要看什么芯片组?
男孩子气
2010-5-18 15:40
直接飞线5v,因为要从长远考虑
重庆互知科技
2010-5-18 21:45
3.3 5V 都可以改 3.3V好些 我一般强烈推荐客户改常转
追求更新
2010-5-18 22:09
其实不改没事的 都是低电压!~
王政君
2010-5-18 22:47
不改,,,,
湖北小涛
2010-5-18 23:20
只有改个3V试试
刘彪亮
2010-5-23 00:31
这种板子 最好不要去改·· 芯片组会有导热泡棉接到隔热外壳, 内部有它独有的封闭设计,所以没有散热片·
而是用外壳充当散热片· 装完整以后,风扇会体现出抽风的特效。本本的散热效果自然达到。
这种板子 一般是BIOS设定70度 风扇才转
陈四毛
2010-5-23 02:32
如果风扇没有问题,最好不要动,不过要注意散热片和芯片有没有接触得好
whisht20
2010-5-23 02:53
最好的办法是,看楼主的图片,CPU散热片和风扇是直线距离,自己拆根短点的热管,用热管把风扇和CPU散热片连接起来。再飞线到3。3V上面去,这样子的话声音又不是很大。散热效果也好。我上次修HP MINI110就是这样子改的。
怀雪
2010-5-23 04:40
我一般是接usb供电的5v,好找
瑞雪兆丰年
2010-5-23 11:37
别改常转了 设计的上网本风扇寿命有限 做好一点散热
吴骏马
2010-5-23 12:07
这个问题 最好先问客户 、长转毕竟声音也比较大
