标题: 急 我有个HP520开机定在HP 标准上 [打印本页]
作者: 罗海兵    时间: 2010-5-17 12:54
今天修到一款HP520的机器开机就定在HP标准上  进也进不去, 我把硬盘拔掉也是这样请问哪位大侠知道这个是什么问题。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-17 13:08
典型的down logo 南桥干干先
作者: 552152750    时间: 2010-5-17 13:11
这个应按死机来修。。。进安全模式来修。。。
作者: bbyz    时间: 2010-5-17 13:19
卡LOGO.刷BIOS吧
作者: 孟德勇    时间: 2010-5-17 13:23
内存有没有更换看看,进CMOS 里还原BIOS看看,不行刷BIOS。
作者: 丰丰丰丰    时间: 2010-5-17 13:35
看看 bios 。。。。。
作者: 罗海兵    时间: 2010-5-17 13:48
我换个HP500 的BIOS 的上去行吗
作者: 小罗花非花    时间: 2010-5-17 14:53
论坛里不是有520的BIOS吗
作者: 王志佳    时间: 2010-5-17 15:37
这个问题应该是南桥撒
作者: 广州博睿    时间: 2010-5-17 15:55
加焊南桥就可以了
作者: 胜无术    时间: 2010-5-17 15:57
建议应该从简单的做起,刷刷BIOS先,不行再考虑南桥
作者: 虎头羊    时间: 2010-5-17 15:59
南桥 不行就换 1# 罗海兵
作者: 御猫    时间: 2010-5-18 07:30
先内存换一条试试,再BIOS,实在不行干南桥
作者: 369275629    时间: 2010-5-18 10:39
按ESC或是TAB键看下能不能看到自检画面,看下挡在那个设备上!
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-18 10:42
南桥的问题  干桥之前先刷BIOS
作者: 270985121    时间: 2010-5-18 10:43
先简单的弄BIOS。再弄南桥,不过南桥可能性应该大一点
作者: 维华    时间: 2010-5-18 10:46
先拔掉硬盘光驱等外设。不行就干南桥
作者: 严实    时间: 2010-5-18 11:56
先裸板跑一下吧,再考虑南桥BIOS啊
作者: 我来修一下    时间: 2010-5-18 15:27
裸机点一下,不行再按压南桥。怕又是南桥脱焊造成此故障
作者: 本本狂    时间: 2010-5-18 16:05
重做SB.可以好.做过这种.
作者: qq582813485    时间: 2010-5-18 17:21
裸板试试了,不行也可以放电试试的,再之后就有可能是南桥了
作者: 维修吃饭    时间: 2010-5-18 17:26
我同意13#的意见  应该这样搞 。不能动不动就搞SB
作者: 维修公司    时间: 2010-5-18 18:17
先考虑BIOS 再考虑南桥
作者: 爱的不是你    时间: 2010-5-18 18:30
是不是北桥的问题
作者: 楚天平    时间: 2010-5-18 18:36
南桥坏了。应该是
作者: 包医定死    时间: 2010-5-18 19:23
南桥问题吧
作者: 海鸥飞    时间: 2010-5-18 19:45
档LOOG还是换课南桥好。上次也碰到一台植株不行换后OK
作者: 死猫    时间: 2010-5-18 19:58
拔硬盘光驱,不行再刷BOIS,不行再干桥
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-18 20:02
放电 刷BIOS 加焊南桥 三步曲
作者: 王政君    时间: 2010-5-18 20:13
南桥跟BIOS,南桥的概率大一点,BIOS不可以刷HP 500的
必须同型号
作者: 思维笔记本    时间: 2010-5-18 20:21
这个机器是IAT50的板子。在工厂修过遇到这种问题一般是PCI总线的问题。可能的元件有南桥和cardbus(u15) ,你可以先断开U15的工作电压(断开L12,L13)来排除是不是U15引起的
作者: xutangjian    时间: 2010-5-18 20:29
硬盘 光驱 等都下了  就剩cpu 内存  跑一下  根据现在的情况   BIOS可能性大一些
作者: 抗抗和带水    时间: 2010-5-18 22:45
南桥坏的可能性大
作者: 宪刚    时间: 2010-6-7 10:28
加焊南桥吧,经常修到,
作者: jinzhenchang    时间: 2010-6-7 10:29
一般是南桥问题,看下南桥有没有虚焊
作者: 楚天平    时间: 2010-6-7 12:24
还是先BIOS到SB吧。
作者: 邢年平    时间: 2010-6-7 13:26
我也遇到过,当时是光驱坏了。
作者: myhome31    时间: 2010-6-7 13:36
还是应该先做一下南桥,不行的话再刷BIOS。
作者: 中晶光电    时间: 2010-6-7 14:09
      开机死在LOGO 处。。    真经典的故障。。   干南桥。 刷BIOS
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-6-7 14:12
BLOS  出问题的几率较大。刷一下,如果不好,更换南桥。
作者: 水青水秀    时间: 2010-6-7 14:29
先简单问题弄起。刷刷BIOS,再焊焊SB
作者: 孙月瑶    时间: 2010-6-7 15:10
应该是南桥的问题 遇到过这样的问题的
作者: 553528623    时间: 2010-6-7 15:15
档画面   刷BIOS杀南桥
作者: 泉城维修    时间: 2010-6-9 14:52
看BIOS,刷BIOS
