华硕笔记本有时触发,有时不触发,
张郧波
2010-5-17 12:27
华硕笔记本有时触发,有时不触发,
哪个大哥哥修到过华硕的机器啊,,都是华硕a8系列的,很奇怪的问题,本来好的时候待机是有3m 和5m的,但是现在好多的板就是没有,,没有待机的时候也可以开机,,但就是不稳定啊,,有时候进系统掉电,有时候都正常,就是不太稳定啊,请问,哪位修过这种情况啊,,我认为这是通病啊,,因为这几天都好多台这样的机器啊,请大家多多指点啊,,请兄弟们多多的说下啊,,
bbyz
2010-5-17 13:45
查查南桥,如果坏了重做一下..再就是检查一下休眠键
滴答2009
2010-5-17 13:51
这种情况我会先加焊下开机芯片,和南桥先
风枪VS烙铁
2010-5-17 17:11
也就是开机掉电了 有独立的显卡板吗 先看看显卡 啊
卡猪
2010-5-17 17:58
休眠开关只会开不了机.看看南桥呢
ZLP笔记本
2010-5-17 19:44
开机芯片后桥···
孤独的夜
2010-5-17 19:49
桥的问题吧 加焊看看得不得
诚实-维修
2010-5-17 21:13
华硕不开机的机子不好修。我上次修了二台都没有好。什么都换完了。
tonyxu
2010-5-17 23:29
还是开机芯片问题吧
新手2010
2010-5-18 00:00
我这也有一台情况差不多的机器,修了好久都搞不定。请高手指点。
乐观
2010-5-18 02:06
我也有一台,弄了半天也没修好
yangbo
2010-5-18 09:27
华硕的板子不好整啊,看看是不是电源管理芯片的问题,如果没什么问题,在检查一下桥吧
zfx45
2010-5-18 09:29
按键和休息开关坏得多
提高我
2010-5-18 09:31
我以前遇上过这样的问题,你先看看南桥晶振的谐振电阻和电容。在不行就做下南桥
冷云峰
2010-5-18 09:35
同感啊!!A8J的机器有的时候就有3M5M有的时候没有不开机。修了2个星期都没修好。快郁闷疯了
李漂渺
2010-5-18 09:36
先换EC 不行就换南桥吧
长治维修
2010-5-19 15:06
本人也有同感
华硕本子不开机的故障有一部分很难搞定!
靖江本本万
2010-5-19 22:06
独显的,考虑下显卡
贺金明
2010-5-19 22:09
看待机芯片的工作条件正常不。
提高我
2010-5-19 22:23
换南桥吧,应该就是南桥
