查看: 1998|回复: 3
华硕P5GZ--mx主板,跑d4
发表于 2010-5-17 12:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕P5GZ--mx主板上u上内存跑d4,内存供电1.9v,内存第一脚0.9v,北桥桥供电1.22v,南桥供电1.06v,14.318两脚1.38和1.36,32.768两脚为0.14和0.36,cpu供电正常,就跑d4,d4不是开机就是d4前面还有好多代码然后跑到d4就停了,内存换了好几个确定内存是好的,板子也清洗过,现在不知道怎么去修了,请论坛的兄弟帮帮忙。
发表于 2010-5-17 17:28:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷BIOS
换IO
打一下内存槽子到北桥AD线的电阻
发表于 2010-5-17 20:07:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技术小组 基本上都说了
你也可以尝试洗板水 冲下北桥 看看是否会正常. 因为内存不过 直接关系到北桥.
发表于 2010-5-17 20:15:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换个CPU试下,有时CPU出问题也会引起不过内存的
