IBM T43
艺佳维修中心
2010-5-17 10:38
IBM T43
手上有一台T43的机器,这台机器很奇怪,之前是不开机,后测试北桥坏了,重做北桥后可以点了,就还给客户用了一段时间,现在有新问题出现了,就是机器正常开机时,不能动机器,只要一动机器,机器就死机了,不是这是那里的问题,我折下来测试主板,看了一下午电影,都没有死机,但装在机壳就又这样了,我很闷,请求帮助。。
瑞立科技
2010-5-17 10:47
看看是不是板子没有装服帖。
或板子有虚汗的地方。
tonyxu
2010-5-17 10:49
加焊一下南桥吧,这个机器南桥很容易出问题。
张天奇
2010-5-17 10:52
T43的机器也没什么贴纸 可能也虚焊
392988476
2010-5-17 10:52
我这有个索尼的就是 拆完 烤了下板子 OK了
270985121
2010-5-17 11:03
南桥问题。。T43通病啦
270985121
2010-5-17 11:03
还有你看下死机之后,你用手压抽模板下,或者拆开机器直接压着南桥,看能活过来不
小马哥哥
2010-5-17 16:21
我遇见过。往主板背后贴满透明胶纸就行了。
包医定死
2010-5-17 17:13
显卡问题
试试
王羽
2010-5-17 17:17
想知道是不是南桥问题。你在不装掌托时。开机正常看电影时用手去用力按一下南桥的底部看有没有变化。
孤独的夜
2010-5-17 17:19
觉得是桥的问题 建议加焊
ZLP笔记本
2010-5-17 19:53
桥加焊后下··还是一样应该是显卡!
鲁鹏维修
2010-5-17 19:57
应是主板有虚焊的地方,你可以将主板装进去后不加U形框和掌托,用按压法来测试。
陈仁
2010-5-17 19:59
你看一下,南桥和显卡下有没有黑胶,没有的话都加焊一下,有就直接先做南桥
我来修一下
2010-5-17 20:17
LZ是加焊/重做的北桥,还是直接现换的北桥,我怀疑还是北桥的问题,应该北桥没做好
王志佳
2010-5-17 21:13
是不是做北桥的时候把显卡给弄虚焊了
hyhg2010
2010-5-17 21:15
把南桥加焊下试试,FBM的桥就有这毛病
艺佳维修中心
2010-5-26 11:53
谢谢各位的指点,这台机器修好了,不是南桥的问题,是网卡芯片微短路,电容两端的对地值57,换了网卡,问题解决了。
雪人化了
2010-5-26 12:02
网卡轻微短路也会造成这种现象呀,真是怪啊,现象迷惑人,方向很重要
胡元新
2010-5-26 17:52
南桥问题啊
USB ---48M时钟没过去啊
来自本拉登
2010-5-26 18:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
武彬彬
2010-6-16 12:51
网卡损坏,和装壳有联系吗?感觉迷茫?
拆装机
2010-6-16 14:27
你测试光板的时候有没有动动板子,看还死不?
弑天
2010-6-16 14:42
有虚焊的地方 或者是 接触性短路吧 找找看 该包的包
星源电脑
2010-6-16 15:04
只有两点,一点就是哪个桥虚,还有就是哪里不绝源好
赵晓博
2010-6-16 15:51
绝缘纸没贴好吧
