标题: ,方正显示器,师傅们快来! [打印本页]
作者: 太和徐好    时间: 2010-5-17 09:49
标题: ,方正显示器,师傅们快来!
方正显示器,刚开启的时候有水浪似的波纹走动,两秒后,提示错误信息:“模式不支持,H:68.7KHZ 、V:85HZ”怎么回事?很是头疼!谢谢
作者: 凌寒    时间: 2010-5-17 09:58
至于刚开启的时候有水浪似的波纹走动,查查整流电路中的滤波电容和12v,5v的电容。“模式不支持,H:68.7KHZ 、V:85HZ”重启电脑主机,在键盘上按F8,找到VGA模式进入系统,看看是否正常,否则就得维修驱动板,重写软件来判断
作者: 教授zb    时间: 2010-5-17 10:03
拔下信号线有没有菜单
作者: 英达电脑维修    时间: 2010-5-17 10:05
看下是电源电容    刷个软件看看
作者: 刘恒毅    时间: 2010-5-17 10:12
拔下信号线看现象先,故障依在就直接拆机细检下有没电容器件鼓包现象,若故障依然那只有刷过驱动了。
作者: liming324    时间: 2010-5-17 10:35
看下驱动板供电的电容是否鼓包  漏液     模式不支持   把主机的分辨率调低点  监视器  调到60HZ  试试
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-17 12:03
水波纹的故障检查下电源滤波电容     模式不支持的故障 把主机的分辨率调试  试试   不行的话再刷一遍程序
作者: honey2603    时间: 2010-5-21 17:48
看下 驱动板的电压是否正常
