标题: 各位修笔记本用的是什么万用表? [打印本页]
作者: 易宝    时间: 2010-5-17 09:48
标题: 各位修笔记本用的是什么万用表?
在笔记本中有十几毫欧的电阻,而万用表的测试范围下限是0.1欧。
请问各位用的的什么样的万用表?
作者: 风行风尚    时间: 2010-5-17 09:56
这个电阻用不着测得这样精确吧,反正没有碰到过这类电阻导致的故障。
作者: 一星弱火    时间: 2010-5-17 10:01
我记得这种电阻好像都是起到连接、保险的作用,没必要太精确了。
作者: gorgage    时间: 2010-5-17 11:23
普通数字万用表就可以了,那些小于10欧的电阻基本都是作保险用的。
作者: codger    时间: 2010-5-17 12:37
俺用的是的是胜利的70C 南京的FM-47
作者: 无边思绪    时间: 2010-5-17 12:55
保险电阻是0欧 十几毫欧的是检流电阻,必须原值换。
作者: 552152750    时间: 2010-5-17 13:09
我现在想用指针式的。。。不知道大家认为怎样。。。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-17 13:15
高手无所谓了 什么表都可以用 在我以前学习的地方 高手们都用20块的表 生意做得风生水起
作者: 孟德勇    时间: 2010-5-17 13:20
我用的优利德 万用表,声音大,灵敏度高,
