不定时的的关不成机
众航网吧
2010-5-17 09:44
不定时的的关不成机
昨天客户送来几个电源 dell的 nps350db-a,芯片是hp1003wa,客户说是不能强行关机 ,系统能关机 ,按开机键风扇停转,松开开关后重启 不断电,我在我的机器上测试 ,10次有一次出现这种问题 ,测量电压 12v 11.8, 5v 5v 电压都正常,用电源测试仪 测PG延时也正常 , 在论坛搜索了没找到同样的故障,不知道该怎么修了 ,我感觉这问题不算问题 ,但是客户送来了8块 想找到问题 ,大家帮忙分析一下问题在那 。
(69.77 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2010-5-17 09:44 上传
下午测试了一下,开机后 按一下开关 ,然后再强行关机 出现的几率高,强行关机 风扇停转了 ,然后松开开机键,电脑开机 ,应该是的但是关机了 。感觉不是电源的问题 ,用电源测试仪 检测PG信号延时280。
胡志强
2010-5-17 10:23
考虑下开关,开机后有无3,3或许是开关坏了也不好说··· 实在不行就把电源管理换了·
旷先生
2010-5-17 11:06
我想这个不关电源的事吧
jjdn
2010-5-17 14:19
应该是主板的问题吧
你用这个电源在别的板子上试试有没有这种情况
亿号
2010-5-17 16:04
主板问题吧
电源应该是好个吧
维修公司
2010-5-17 20:14
不能强行关机是指什么,,,关机是使那绿色电压变为低电平,,,那难道这样电源还不停止输出电压吗,,,
雨霖铃
2010-5-17 20:32
主板有反馈信号不?
学无止境1000
2010-5-17 22:13
是不是主板有问题啊,拿到别的主板上试试,看看能不能强行关机啊,你在自己的机子上不是能强行关机吗?他的主板可能有故障吧
众航网吧
2010-5-19 09:17
不是主板的问题 ,可以确定是电源的问题 ,系统可以关机 ,强行关机 风扇停转 ,松开按钮风扇又开始转了 ,gp信号 一路到了 芯片hp1003 ,一路通过电阻 ,50v22UF的电容到了+5v。不知道是hp1003不良还是50v22uf的电容问题 ,故障有时候有有时候没 ,用测试仪测量 PG信号280,帮忙分析一下、。
鑫来
2010-5-20 08:30
电源问题,换个电源试下就知了
陈祖平
2010-5-20 10:44
楼主有没这个电源的图纸或者是IC的资料,我也有个这种电源,无输出。
众航网吧
2010-5-20 21:33
没有 这电源的资料 ,论坛资料也少
深圳电源维修
2010-5-20 22:18
找主变压器次级连着的一个玻封二极管1N4148,看看有无坏。一般情况下那个管子都是直接断掉了(物理断),换一个耐压高一点的FR102就可以了。
迷城中锋
2010-5-21 21:47
测一下绿色线,在按下开关的时候的电压?有可能是电源问题。
