ZXCVWtest
标题: LG w1934s 通病问题 [打印本页]
作者: zw130521668    时间: 2010-5-17 08:33
标题: LG w1934s 通病问题
都是用一会 就会黑屏  , 黑屏的时候电源灯是绿色的。在按下开关亮一下,就又灭了。   以前修过一个(本人是新手) 是换的电源板。
现在又有个客户拿来一样的型号 毛病也一样。   现在不想 换电源板 成本太高 。  想知道 到底是电源板的那个元件坏了。  高手 教一下。  谢谢!
作者: 高邮翔飞    时间: 2010-5-17 08:56
其中一个灯管引线脱开,不拆屏用双灯高压板改。。。。。
作者: hanghang    时间: 2010-5-17 09:06
我前天有修过一台这个,是类似的问题,修的是变压器。直接换高压办比较快。
作者: 凝海    时间: 2010-5-17 09:09
黑屏是无高压,或是灯管不良,如果不是一体板,查高压板供电,高压板本身电路,屏灯管
作者: 258146006    时间: 2010-5-17 09:10
你们的运气都比较好,我修了上百台,此机通病灯管一头引线接触不好,修机怕拆屏那还修什么哦~!
作者: 凌寒    时间: 2010-5-17 09:22
现在又有个客户拿来一样的型号 毛病也一样。   现在不想 换电源板 成本太高 。  想 ...
zw130521668 发表于 2010-5-17 08:33
拔了按键板,还会黑屏,用外置灯管一个一个的套
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-17 12:17
先用外接灯管或通用高压板  确定一下故障所在   是高压板还是灯管的原因    然后  再对症下药吧
作者: 华誉维修    时间: 2010-5-17 12:26
我修了很多,也都是一个灯管引线断了。
作者: zw130521668    时间: 2010-5-17 15:07
应该不是灯光的问题吧 , 我以前修好的那个显示器  是高压板和电源板一体的。 是别的电脑公司修的 外接的高压板 好使了 2 3天  有坏了。  后来自己 修 把整个都换了。   难道是 电源板的问题。。。 唉 ,不知道那的事了,  又要换整体的啦。
作者: 八爪鱼    时间: 2010-5-18 14:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lyy8112    时间: 2010-5-18 15:39
灯管引线断了
作者: honey2603    时间: 2010-5-18 22:03
应该是高压板 但也有可能是灯管哟
作者: zw130521668    时间: 2010-5-19 08:35
... 奇怪了,,, 以前修好的那个是换的 电源板   到现在还没有坏。 但是 现在这个  偶尔 会听见 吱吱的响声 。  这个响声 应该是  灯管 打火的原因吧。
  准备  把灯管 拆下来。 但是  一次没有拆 。  拆的时候应该注意哪些 ?
作者: 硬件学徒    时间: 2010-5-19 09:28
如果你是第一次拆灯管的话,建议细心点
作者: zw130521668    时间: 2010-5-19 16:45
0.0    灯管头有个 连接线的那个地方 烧胡了。 重新旱了下 。。。
作者: zw130521668    时间: 2010-5-19 16:46
第一次拆    圆满成功 。。。。 呵呵
作者: 成成主板维修    时间: 2010-5-19 16:56
我的也是吖
  但是屏是胶打在玻璃上的  不敢下手怕把屏搞坏了
问题还没解决
作者: 小罗显示器维修    时间: 2010-5-19 17:18
灯管延长线坏,怕麻烦可去保护,高压芯片3脚接地,可以管用3几个月吧
作者: 流浪才子    时间: 2010-5-19 18:52
灯管问题,有一根灯管坏,换灯管就好,我修过同样故障。
作者: junhlj    时间: 2010-5-24 13:34
不会吧。。LG的显示器一响很好。。我做LG三年了。。。很少有保修
作者: 飞的更高    时间: 2010-5-24 19:42
恩,灯管线烧坏,碰到过这种情况,我碰到的情况是每个灯管也都能亮,一个灯管电流偏大,估计设计有毛病,漏电吧?
作者: 成新    时间: 2010-5-24 21:13
修高压板吧,一般是高压包
作者: 凌寒    时间: 2010-5-24 21:15
直接用外置灯管套
作者: 乌头鸟    时间: 2010-5-25 14:05
这种问题修过很多了,十有八九是灯管的问题。我一般是 4根灯管全都更换
作者: rong9090    时间: 2010-5-28 15:20
通病灯管一头引线接触不好,可为什么我遇到几个换高压板就好了呢
作者: 脚滑的狐狸    时间: 2010-5-28 17:28
拆屏的时候注意一下那个板就可以了。灯管好换了。就是要细心,要不然一下不注意把屏搞坏了你就哭吧。。有时候还得把电源板上的高压那边的电容换了试一下。
