华硕M2400(M2E)无待机
夏朝君
2010-5-17 08:21
华硕M2400(M2E)无待机
本人刚收了一台华硕M2400,插上电源瞬间有3.3V输出,几秒钟之后就没了。仅有3.3V,没有5V,前来向各位师傅请教。我个人判断应该是保护了,但我不知如何下手。
cater99
2010-5-17 08:23
没有说清楚啊,到底是有没有3.3v?
梧桐叶
2010-5-17 08:27
有的机器就是没有5v待机的 有该机图纸吗 找找时序
凝海
2010-5-17 08:34
断开电感一试......如果还是没有,查IC工作条件。
zfx45
2010-5-17 08:35
楼主说得不是很清,从现像上看3。3出来了又没了,如果是MAX的蕊片的话,内部的线性稳压块出来的这个5V不正长会是这样,在看看REF吧,后级的阻值都正长么,。。。强列建议:要是后级能断开,就先断开吧,蕊片和长管先都换好的, 不行了在查电路。
梧桐叶
2010-5-17 13:12
唉 看ls的帖 真累 你要猜死我啊
王志佳
2010-5-17 15:53
打下电感阻值看短路没有
夏朝君
2010-5-20 09:16
回大家的话,插上电源瞬间有3.3V输出,几秒钟之后就没了,就是5楼的兄才的意思,但是我换过MAX1631,MAX1631的线性稳压输出5V正常,9pin参考电压为2.59v.3v/5v的后级都断开了还是一样。
楼主说得不是很清,从现像上看3。3出来了又没了,如果是MAX的蕊片的话,内部的线性稳压块出来的这个5V不正长会是这样,在看看REF吧,后级的阻值都正长么,。。。强列建议:要是后级能断开,就先断开吧,蕊片和长管先都换好的, 不行了在查电路。转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-195687-1-1.html
杨广元
2010-6-6 00:17
先看下5V负载电路有没短路
