标题: IBM R50 5v电感发烫 [打印本页]
作者: cater99    时间: 2010-5-17 03:07
标题: IBM R50 5v电感发烫
IBM R50 5V 电感插电就发烫,可是找不到短路,还能触发但是不亮。 找来找去真的没发现哪里短,其他地方也没发烫。哪位高手给点提示啊?
作者: 千山峰    时间: 2010-5-17 10:29
5V电路,各负载电路其中有短路的,
作者: 卡拉    时间: 2010-5-17 10:32
楼主: 可以通电 烧一会,看一下  那里 发热厉害啊。  不会是 电感本身吧。滤波电容更换试一试。
作者: 东海之鲲    时间: 2010-5-17 10:37
待机电流正常吗?不行就换掉电感试一下。
作者: pcer    时间: 2010-5-17 11:25
电感断开在烧呢,
