查看: 4036|回复: 10
[显卡维修]
晚上做GPU的BGA尝试!!有更新
发表于 2010-5-17 00:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天晚上做了二个7300LE GPU的BGA..第一次做是用锡浆做上去的..做了后偶尔有花屏现象..怀疑GPU有虚焊..拆了生新用0.5的珠子做了一次...做了后可以跑码但无显.........换一个也是GPU要重植珠的7300LE再做..用珠子做的..做了后不跑码..档C1...心里那个烦啊...用的专用钢网..带网吹的..是不是温度太高了让GPU挂了???
今天上午再做..一块PCB和GPU掉焊盘了.到现在为止.报废GPU和显卡各一个..郁闷中..努力..当交学费吧..二个显卡重做后依然一样..估计GPU挂了..郁闷啊...
发表于 2010-5-17 02:05:56 | 只看该作者 �
搞不好挂了哦,温度高啊
发表于 2010-5-17 04:00:15 | 只看该作者 �
不带网会好点 呵呵  看到珠子亮了就可以了
发表于 2010-5-17 08:22:47 | 只看该作者 �
应该还是没做好。好多都是晚上做的啊。这种要是连珠在外面也能看的见的。,
发表于 2010-5-17 11:29:13 | 只看该作者 �
对阿 应该没有做好 ~再做一次看看 说不定是之前做不好的
发表于 2010-5-17 20:32:09 | 只看该作者 �
很有可能挂掉了,或者空焊
发表于 2010-5-18 21:51:53 | 只看该作者 �
锡桨 要用锡将专用钢板啦
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-5-23 21:54:08 | 只看该作者 �
楼主用什么机器做,温度多少。也要报上来看看嘛
发表于 2010-5-24 01:19:43 | 只看该作者 �
我用8205搞坏了几块7300GT,一块是温度不够高,用镊子一锹GPU和底板焊盘都掉了,报废!一块加焊时连珠短路了,但基本没把GPU吹到起泡。后来我先用吹头发的风筒将整个显卡吹热,再用风枪把全板吹一遍再吹GPU,发现PCB变形会没那么大。但我还是觉得我植球时把GPU吹坏的几率更高。应该买个植球台会好一点,起码植球时心情会好不少。
发表于 2010-5-27 22:24:15 | 只看该作者 �
下次
吹焊显卡,至少要有个预热台呀,一定要将显卡烤热到一定温度再焊接才行呀,下次一定要找一堆好的P3主板,反复的焊接南桥苦练基本功,不断的试验,搞清楚植珠的温度,预热的温度,上部最低加热的温度才行!
发表于 2010-6-14 23:40:33 | 只看该作者 �
楼主用850 做BGA吗   850最多也就加焊下66还差不多 73不太行 有铅的就别做了  浪费电
