佳能IP1980喷墨打印机卡纸(有图)
mack009
2010-5-16 23:26
佳能IP1980喷墨打印机卡纸(有图)
一打就卡,好像是搓纸轮那边进纸快点,斜着卡纸~~
拆开后,搓纸轮是这样的`
请高手指教~~``
mack009
2010-5-16 23:28
纸也换过了~~`,总是斜着卡纸的~~,好像搓纸轮这边进纸快一点~`
$刀剑笑
2010-5-16 23:34
仔细检查出纸道,应该有异物才会出现一边倒的卡纸故障,特别是歪向的哪一边。
义气登堂
2010-5-17 00:21
出纸位有一个检测器的
忘事如风
2010-5-17 18:31
这种机器一般都是机械故障,仔细看一下他的进纸原理
lodgy0330
2010-5-18 00:52
有东西卡里面了
糖果病猫
2010-5-18 10:35
另外就是,压力不均所至。再细查一下。
mack009
2010-5-19 10:19
终于搞定了~~,但还是不知道什么原因`~我拆开后~~小心装上~~试打印一下~`居然正常了~~`谢谢各位的帮忙~~
胡利昆
2010-5-21 17:18
一般情况下 喷墨打印机进纸歪斜都是机械部分有问题 很多是受拆下来 再装上去就OK了
氏祖
2010-5-29 12:19
你看下放纸的那个卡子是不是松了,佳能进纸的时候动作大,那个卡子经常自动跑开。我的IP1600也偶尔会出现那种情况。
枫中之狼
2010-5-29 15:01
很多针试打印机 都是这样!只要撤开打少一下 清洁 基本都能好
小小小海鸥
2010-5-29 15:23
我有一个IP1180出的状况和楼主的情况一样,也是一边先进一点就卡纸了,我也以为是进纸传感器有问题了,
或是无墨了才会卡纸
现在可以像楼主一样拆一样试了,但愿也能好,谢谢你的经验!
爱上黑
2010-5-30 10:47
很明显 是有异物在进纸道 肯定是拆的时候掉出来了
