标题: HP DV1000求助用电池不开机 [打印本页]
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-16 23:24
如题用适配器正常,充电也正常,单独用电池的时候,量了下,3V5V都产生了,按开机键电源指示灯闪几下就灭了,电池充满电也一样,请高手指点,谢谢了!
作者: 韩兵    时间: 2010-5-17 00:14
先换个电池试一下。看是不是电池带载不好
作者: 胜无术    时间: 2010-5-17 00:16
电池是不是好的?有没有试过别的电池?
作者: zsg3001217    时间: 2010-5-17 14:08
考虑电池自身问题
作者: 学海无涯修主板    时间: 2010-5-17 15:57
找板上的PU1芯片量量
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-17 18:18
已解决,是电池问题,谢谢大家!
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-17 19:57
能冲不能放 电池也是坏的
作者: 陈仁    时间: 2010-5-17 20:23
象楼主说的情况电路基本工作正常,电池坏的可能性大,电池老化不能带负载
