ZXCVWtest
T43键盘进水 高手进
lizhuanghui1
2010-5-16 22:20
T43键盘进水 高手进
小弟的IBM T43键盘进水了,现在ZXCVM,.跟回车不能用。那位高手修过?该怎么修啊?拆不出来。求键盘图纸或以前的技术贴。新手,刚进入这个大家庭。希望大家帮帮忙
宇振数码
2010-5-16 22:23
买个新的,IBM的键盘,不好修吧
liuhaiyong
2010-5-16 22:24
键盘一般是不能修的 除非你很有耐心把键帽全部拿下来 开那里断线你就用银漆图巴
维修公司
2010-5-16 22:37
键盘简单处理一下,好了就用了,,不好就换新的吧
使命召唤
2010-5-16 22:53
IBM 的还没 拆过不过其它的键盘道是修过一堆了 自己注意到拆 先要研究好 该怎么拆啊 不要乱撬。。键架很容易断的。。。然后就是 清理干净看有么有断线了 不过IBM 的键盘线路好像不大一样哦 以前修过一款的一部分没有全拆。。。 一般没有断线清理好了 就 好了 问题不大 就是 工程 有点繁琐。。还有就是拆之前记得拍个照 不然上的时候 不知道那个是那个了哦 。。。。祝你成功。。。
网尽宇宙
2010-5-17 13:04
换键盘吧!没办法的
bbyz
2010-5-17 13:39
新手是不会修.老鸟是不愿意浪费时间去修...楼主还是换一个吧
刘江坤
2010-5-17 15:24
楼主很强大啊,键盘修起来难啊,
直接换了事
