DELLX300笔记本USB接口不能用?
秦韶伟
2010-5-16 21:21
芯片组是855GM,测量电压5V正常.数据线对地阻值大小一样.可就是用不了,插上U盘什么的都没有反应。难道是SB坏了?有高手见过这样的问题吗? 在论坛见到一个贴子说这是855GM芯片组的通病?
孤独的夜
2010-5-16 21:25
这种情况一般换南桥都能好
好的维修
2010-5-16 21:32
十有八九是南桥,南桥旁边的USB上拉电阻有问题也会导致不抓USB,小东西一般不会坏,建议换南桥
签名册
2010-5-16 21:33
BIOS看看,虽然可能性不是很大,但是如果有这个BIOS程序的话可以一试,当然,南桥的可能性是最大的,先加焊,不行再换桥。
juend
2010-5-16 21:35
先重做一下南桥试试,不行的话换掉.
八仙过客
2010-5-16 21:37
这是DBM的通病,很容易引起USB不能用,换个好的DBM就行了
焦华
2010-5-17 16:26
南桥有问题,换一个就好了
王羽
2010-5-17 17:14
USB 坏就是南桥DBM坏了。尽管有阻值(你用表笔正反去量下对地阻值看一看相差多少。)然后再对照好的DBM量一下就明白了
