查看: 2013|回复: 4
华硕P48板奇怪问题求高手帮忙
发表于 2010-5-16 20:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P48板奇怪问题,,能开点不亮,,启动电压4.5V,复位电压1.16V,奇怪的是,CPU的供电也是正常的,,就是内存有个场管S极电压高到12V,,是哪里短路吗?还是电源管理芯片有问题?短接不能关。5V电源对地阻值正常
发表于 2010-5-16 20:29:11 | 只看该作者 �
内存供电 没输出?
你可以换个 内存供电场管啊!
发表于 2010-5-16 20:49:26 | 只看该作者 �
内存有个场管S极电压高到12V,是不是该MOS管脱焊了
发表于 2010-5-16 20:52:31 | 只看该作者 �
你都说了内存有个 MOS S脚 12V肯定有问题啦 不知道你说的是什么MOS 不过我 想可能为 上管 因为下管的话肯定接地了
如果上管S脚 12V了
查下 D多少V G脚多少V 判断问题是哪里
我也是刚学的 不过我想说这样如果G脚电压也不正常 差一下 小八角的 PWM
如果D有12V 应该也不正常 一般最多5V啦....12V有点高 顺着D 跑过去看看
发表于 2010-5-16 21:04:17 | 只看该作者 �
楼上正解
