这个盘做自校准了,只能刷ata了,万望各位热心帮助
春江潮水
2010-5-16 19:47
希捷7200.7 sn:5jvefkqq 8.16的春华-ata模块
请版主不要见怪,不知道怎么才能在已经发贴的上面悬赏,只能另开新贴
上虞郑冬青
2010-5-17 08:17
你如果没有3K,可以用免费的STR换固件做F级。8.16的不大好找。
春江潮水
2010-5-18 20:24
我用str换固件做F级,还是一样,是不是ata模块不对啊
落叶流声
2010-5-18 23:20
换固件后,做好跑下自检,要不然写进像是不保存也是正常的
东方电脑维修
2010-5-19 01:42
加我qq看看我发点STR的固件你跑下 10840288
春江潮水
2010-5-19 20:21
5#
东方电脑维修
现在还是这样
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M-21 11-25-03 18:53
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
8.16 03-09-04 14:03
(P)PATA Reset
OVERLAY FAILED(
T>8.16 03-09-04 14:03
(P)PATA Reset
OVERLAY FAILED(
T>
zzbyu
2010-5-19 23:37
OVERLAY FALEO 是一种提示,做完自校准后一定要回写ATA,如果没有原盘的,就找一个固件版本一样,SN号前4位一样的来回写
上虞郑冬青
2010-5-20 13:04
你根本没跑SF啊,STR的M21固件我记得是9.5几的。
春江潮水
2010-5-20 18:11
8#
上虞郑冬青
这个盘我做自校准了,也成功了,跑50,现在是回写ata不行,你说的没明白
八爪鱼
2010-5-23 12:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蒂芬妮
2010-5-27 21:13
来的太晚了,不知道你修好没有,春华我没用过,也没用8.16的跑自检过。不过你用PC3K很好跑的,随便找个M21的板子,F级刷8.01的LDR跑自检就好了。实在不行你就加个ROM换头继续跑自检,只要盘还有一个头是好的,是绝对可以跑好的
春江潮水
2010-5-28 15:57
11#
蒂芬妮
嗯,现在手头没有3K,只能靠一些简单的工具维修,看来想要修硬盘真得花钱买一个专业点的工具了,想买3K,但现在.10 .11等的硬盘都不支持,买哪个好呢
义气登堂
2010-5-30 03:12
使用 STR 先加载到 F级别 然后 ..加载 APP CERT 启动自校准后...再写 ATA ..
夜雨十三天
2010-5-30 10:35
ALPINE\M-21\8.16\.245_A150\ST380011A\3JVCANSY\MOD
只有一个效率源的 试试吧!
你可以用M-21 8.54的来试试!
1.rar
2010-5-30 10:35 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
26.49 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
春江潮水
2010-5-30 11:12
效率源的这个固件,改下名,用str刷行不
夜雨十三天
2010-5-30 16:50
可以 STR支持!
春江潮水
2010-5-31 10:52
多谢超版及楼上的哥们啊,我刷了,还是不行,我用默认的做引导,要不匹配,不好办呦
丁兰湖
2010-6-1 01:22
呵呵,没工具可不好办哦!
强盗强
2010-6-4 20:18
挺简单的一个问题啊,怎么还没解决,没PCI3K,那ST_MEM总该有了吧,这个可是免费的,用它回写ATA就可以了。
SPEED/115200/B0115
STR/e0,0/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/512/ata.bin/<0/<53/2
SPEED/9600/B0096
STR/b,,22
STR/c
